Pompe à injection ep va d'un 745xl
Yoann745xl
Message non lu par Yoann745xl »
il y a de ça 1 ans j'ai refait faire ma pompe a injection ep va de mon 745 xl et depuis ce temps là le tracteur n'a plus de puissance (le calage de la pompe est ok je l'ai fait faire par un mécanicien)
Cordialement Yoann
Re: Pompe à injection ep va d'un 745xl
pourquoi avoir ouvert un nouveau post vu qu il y a n a déja un en cours :!:
alors ta pompe a était refaite ok mais qui dit quelle est vraiment au top :?: car déja vu et en faisant un éssai avec une autre c était le jour et la nuit ,as n a t u parlé a ton diéséliste qui lui sais ce qu il a fait dessus et que tu manques de puissance pour voir ce qu il en pense :?:
pour ce qui est du calage que t a fait faire par un mécanicien ok mais déja vu aussi que des fois c était pas bon quand méme vu que tous les éléments n étaient pas en ligne ,saurais t u expliquer comment il a éffectué cette opération :?: d autant plus que ce moteur a était refait et il se pourrais que tout ne soit pas bien aligné ,( je dis ca je dis rien mais quand y a souci y a bien quelque chose qui cloche ) sans vouloir aussi incriminer quiconque car ca peut arriver a tout le monde et souvent ca tiens a peu de chose
Yoann745xl
J'ai ouvert autre un sujet pour en apprendre plus sur les pompes a injection :yes:
Et j'ai justement ouvert le sujet pour savoir si le dieseliste n'a pas oublié une étape de réglage ou autre...
Pour le dieseliste je ne le connais pas car j'ai donné ma pompe a une concession case IH et il l'on envoyé à un dieseliste,et il mon dit qui on refait tout les joints et les pièces d'usure qu'il on put trouvé car certaines ne se font plus :(
Pour le calage le mécanicien ma dit qu'il avait caller a la distribution puis il la fait tourner a droite puis à gauche pour n'e pas que le tracteur claque.
oui sûrement qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche c'est pour ça que je vous demande :yes:
Bonne fin de journée
ah oui donc un peu au pif :!: :!:
comment tu veux qu on sache a par lui s il aurait oublié une étape
plus que compliquée ton histoire au final :!:
Yoann745xl
d40 a écrit : 05 juin 2024 18:50 puis il la fait tourner a droite puis à gauche pour n'e pas que le tracteur claque
Non ce n'était pas au pif il la fait avec un comparateur :!:
Mais je sais pas ci il a oublié une étape et je n'espère pas :!: mais par contre il a put mettre les réglages prévu pour la pompe et pas pour le tracteur :!:
Donc a mon avis ci vous pouvez confirmer ça vient soit d'un mauvais tarage des injecteurs soit un débit ou soit la pression de gazoil mal réglé :?:
fendt936
Message non lu par fendt936 »
En soit il faudrait passer le tracteur au banc pour quantifier la perte de puissance.
Si la perte de puissance est avérée, voici une liste de vérifications:
- vérifier toute la ligne d'alim de gasoil depuis le réservoir. Chaque raccord et filtre peut être bouché et donc une potentielle restriction.
-vérifier le filtre à air.
Si le problème persiste:
-prendre les compressions du moteur.
Si les compressions sont bonnes:
- déposer la pompe et la faire passer au banc de réglage
-vérifier le tarage des injecteurs.
Autres questions:
-est ce que ton moteur fume noir ou bleu? en charge et au ralenti ?
-est ce que le moteur consomme de l'huile?
-est-ce qu'il démarre au quart de tour par toute température?
A.Einstein
Yoann745xl
fendt936 a écrit : 07 juin 2024 14:27 Salut,
Autres questions:
Oui j'avais pensé de le passer au banc d'essai mais je sais pas où en trouver un
Pour l'alimentation de gazoil tout les filtres sont propres et neuf
Filtre a air neuf
Compression moteur 26 bar
Ensuite passer le pompe au banc d'essai normalement c'est bon car la pompe a été refaite et j'avais aussi pensé a tarée les injecteurs mais je c'est pas où les faire sans que ça coûte cher.
Mon moteur fume bleu :(
Il ne consomme aucun liquide sauf du carburant ;)
Et le moteur démarre au car de tour a chaud comme a froid
Cordialement Yoann
