Vidange ih 453
Vidange ih 453
Bonjour à tous , je viens d'acheter un ih 453 de 1974 qui totalise 4600 heures. Pour éviter tous problèmes j'ai fais toutes les vidange, moteur , pont et relevage . Pour le pont il est censé contenir 34 litres mais après avoir mis seulement 23 litres environ l'huile s'écoule déjà pour l'orifice qui fait office de niveau. Que dois-je faire ?
Re: Vidange ih 453
combien de bouchons de vidange as t u enlevé pour vidanger l huile
a mon avis t a du en oublié un et si le cas c est dommage ,y a un bouchon a l avant sous la boite et un derriere sur le fond du pont en dessous de l abre de pdf ,maintenant si de l huile ancienne est mélangée a de l huile neuve c est pas terrible et voudrait de falloir recommencer
Re: Vidange ih 453
J'ai bien vidangé par les 3 bouchons et j'ai sorti environs 35 litres comme prévu.
Re: Vidange ih 453
mais alors tu fais le niveau ou
car si tu as enlevé 35 et si 23 suffisent y a un sacré souci
Re: Vidange ih 453
Au niveau de la Pédale de frein comme indiqué dans le manuel. Je ne comprends pas non plus pourquoi l'huile sort déjà alors qu'il manque selon le manuel au moins 10 litres ?
Re: Vidange ih 453
ah ok c est quand méme pas trés explicable , ou alors ton niveau avant de vidanger était trés haut et ca par contre ca peut arriver du fait que l huile du relevage peut s échapper dans le carter de pont et on ne s en apercois pas de suite du fait qu on ne controle pas le niveau de boite tous les jours
Re: Vidange ih 453
J'ai posé la question au concessionnaire ih le plus proche de chez moi , qui m'a répondu de mettre la quantité indiqué dans le manuel sans faire attention au niveau, mais sans trop de conviction
Re: Vidange ih 453
non ca c est pas de bonne réponse
y a un niveau de prévu d origine c est pas pour faire bien
aprés la contenance exacte faut savoir de combien elle est car je l ai plus en tété ,j aurais dit dans les 30l mais peut étre pas
on se posait pas la question car une fois vidangé on refaisait le plein jusqu au niveau et point barre ,des fois il en restait dans le bidon de 20l ou autre suivant le nombre ouvert donc pour le nombre de litre
Re: Vidange ih 453
Le manuel d'entretien que j'ai trouvé sur ce site indique 34l
Re: Vidange ih 453
les manuels sont pas des fois de science exacte et sont fait aussi pour plusieurs modéle de tracteur et des fois des différences
Re: Vidange ih 453
Est il équipé de la transmission pour la barre de coupe ?
Re: Vidange ih 453
Pas que je sache, comment faire la différence ?
Re: Vidange ih 453
oui faut savoir que quand on a un boitier pour l entrainement d une barre de coupe monté sur le carter de boite coté gauche on a une contenance d huile plus importante
Re: Vidange ih 453
Je n'ai pas de boîtier pour la faucheuse. Le souci c'est que j'ai peur de casser le pond si n'y a pas assez d'huile. Il y a t'il un risque si il y en a trop ?
Re: Vidange ih 453
oui, si trop d'huile, tu peux exploser le carter
