Bras de relevage supérieur MX 100
frédéric 79
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire comment démonter les bras de relevage supérieur sur un MX 100 (identique au MX 110). J'ai une fuite à ce niveau et je sais qu'il y a un joint en fibre au niveau de l'arbre du relevage.
Merci d'avance
Re: Bras de relevage supérieur MX 100
pour demonter le bras de relevage faut sortir en bout d axe le jonc d arrét et le faire coulisser vers l extérieur ,se repérer la hauteur pour le remettre pareil
aprés oui y a un joint monté dans le carter pour étanchiété mais attention il se peut que l axe est du jeu de haut en bas car il y a une bague d usure derriere le joint d ou faut tester avec une barre faire levier et voir si jeu ,si le cas faudra aussi changer celle ci car assez courant
frédéric 79
Merci pour ton conseil , je n'avais pas pensé à la bague d'usure :yes:
