Pont mx 170
Pont mx 170
Bonjour à tous, Savez vous me dire comment on calibre un pont avant d un mx170? J ai du changer le capteur droit et maintenant le côté droit est en position haute et le côté gauche est en position bas .
Re: Pont mx 170
faut que l huile soit un peu chaude au moins 40°
mettre le contact
appuyer sur le commutateur auto sur on pendant 10s ,dés que la led emet des flashs toutes les secondes faut lacher le commutateur
démarrer le moteur
appuyer sur le commutateur normal a coté de facon a mettre la suspension en butée basse et laisser laminer
faire monter la suspension en butée haute avec le commutateur normal et laisser laminer
aprés faut valider le calibrage en impulsant le commutateur auto ,le systéme de suspension doit se mettre en position médiane
mettre le contact
démarrer le moteur
Modifié en dernier par d40 le 05 mai 2024 11:37, modifié 1 fois.
- thierry 1968
Re: Pont mx 170
il faut réglé le capteur , car ci tu la remplacé et positionné au pifff tu doit avoir un code erreur sur l'interrupteur auto
A + Thierry
A + Thierry
Re: Pont mx 170
Hello d40.
Tu connais par coeur tous les tracteurs construits depuis 60 ans?
- FARMALL CUB
Re: Pont mx 170
Avant de remplacer le capteur, j'avais le code 22 , maintenant plus rien.thierry 1968 a écrit : ↑04 mai 2024 21:47 Bonsoir
A + Thierry
Comment fait tu pour le régler ?
Re: Pont mx 170
A mon avis il y a un autre soucis...
Malgré le capteur neuf, une fois sur 2 il me remet le code 22..
Re: Pont mx 170
je pourrais en savoir plusguillaume1318 a écrit : ↑05 mai 2024 07:48Une bête de concours cette homme, niveau mécanique je parle, après le reste....![]()
Re: Pont mx 170
le code 22 correspond au capteur de position coté droit
y a oui une procédure de réglage des capteurs angulaires
par contre regarde bien ton faisceau electrique qui vient sur le capteur qu il soit pas a un endroit endommagé voir cassé
pour info il te faut une valeur de signal de 1.34v entre la borne 1 et 3
Re: Pont mx 170
Le faisceau il arrive où en cabine ?
Quand tout est branché...
Alimentation 12.3v
Out 9.6v
Mais par contre impossible de mesurer les ma... ça me met 0
(Multimetre peut être pas fait pour )
Et le témoin me donne toujours erreur 22
Alimentation 12.3v
Out 9.6v
Re: Pont mx 170
pour le faisceau s il doit y avoir un souci il sera au niveau du pont a l avant partie suspension ou vers l arriere depuis la
si tu as 12.3 ca veut dire qu il est alimenté ,mais comme deja dit il faut 1.34v entre fiche 1 et 3 en fonction
ta charge batterie par l alternateur est t elle correcte
le code 22 dit bien souci du coté droit
alors oui pour régler le capteur faut mesurer en mA ,il te faut la suspension en position basse et ajuster le capteur de facon a avoir une valeur de entre 4.5 et 6.5 mA
la valeur en position haute et en valeur maxi 18 mA
si t arrive a ces données te resteras plus qu a faire un bon calibrage
Re: Pont mx 170
Entre la borne 1 et 3 j ai 9.8v !!
Comment avoir 1.34v ?
Re: Pont mx 170
c est la valeur du signal qui est donnée ,mais en premier il te faut le capteur bien réglé
Re: Pont mx 170
Je n arrive pas à avoir plus de 3.7 ma .....??
Les ma varient a peine en fonction de la position du capteur
