Bruit 956 xl
Bruit 956 xl
Bonjour, hier en passant le vibro dans une pente red,mon 956 xl de 84 à fait un bruit de grognement au niveau de la boite (je pense),ce bruit est apparu subitement et que en montant quand il forçait.
Quelqu un a une idée du problème ?
Ps: il fait depuis plusieurs années le bruit de castagnettes quand l embrayage de la pdf n'est pas en prise,j'ai vu plusieurs sujets dessus sur le forum, mais je n'ai pas vu la solution à apporter.
Merci pour vos réponses.
Re: Bruit 956 xl
Tu es sur d'avoir de l'huile dans la boîte ? Les croisillons de cardans pas graisser ça fait vite du bruit.
Re: Bruit 956 xl
Le niveau est bon et les croisillons graissés.
Re: Bruit 956 xl
Bonsoirdiamon63 a écrit : ↑26 avr. 2024 11:32 Bonjour, hier en passant le vibro dans une pente red,mon 956 xl de 84 à fait un bruit de grognement au niveau de la boite (je pense),ce bruit est apparu subitement et que en montant quand il forçait.
il ferait du bruit en montant quand il force ok mais en permanence
Re: Bruit 956 xl
Bonjour, le bruit apparaît en haut de la pente ou il force le plus,pas de patinage, plutôt bruit devant la boite,je précise embrayage changé l année dernière, et oui pont avant enclenché.
- Masterboy633
Re: Bruit 956 xl
Il n'y a pas une pompe pour lubrifier la boite sur ces modèles ?
Re: Bruit 956 xl
Tous les niveaux sont bons ? Trompette pont av réducteurs... . Essaye de tenir les leviers pour voir si ça fait une différence. D'enlever le pont av de mettre la pdf en essayant plusieurs combinaisons
Re: Bruit 956 xl
embrayage refait ok par contre comment est réglée la garde a la pédale et y a n a t il
Re: Bruit 956 xl
Bonjour, oui justement on a changé l embrayage, parceque on m'a dit que le bruit de pdf pouvait vernir de la butée, donc changement complet embrayage +BUTÉE +rectification volant moteur et toujours le pb de bruit au pdf. Tous les Niveaux sont bon,la garde aussi et l embrayage a été fait il y a un an et le bruit est apparu en millieu de parcelle d un seul coup.
Re: Bruit 956 xl
oui mais le bruit est apparu mais a t il continué un moment ou le fait t il tout le temps ou plus du tout
pour le travail que tu effectué le tracteur en avait t il plein le dos ou au contraire tranquille
pour ton bruit de pdf il le fait a quel moment et dans quelles conditions
en fonction en ayant un cardan de branché pour faire tourner une machine ou sans rien
l embrayage de pdf en position embrayé ou débrayé
moteur au ralenti ou accéléré voir différence entre les 2
des précisions seraient bien
Re: Bruit 956 xl
Le bruit seulement en monté quand il tirait fort,le bruit de castagnettes, pdf débrayé moteur au ralenti seulement.
Re: Bruit 956 xl
pdf débrayée au ralenti ok et le régime moteur plus haut
Re: Bruit 956 xl
Régime plus haut pas de bruit
Re: Bruit 956 xl
hé béh oui normal régime trop bas ,y a quoi comme huile dans la boite
Re: Bruit 956 xl
Huile mutigrad Shell spirax s4 txm
