couple serrage d246 844
halftrack
Je recherche les couples de serrages des vis de la poulie de vilebrequin, volant moteur et embrayage pour un moteur d246 sur un 844.
Merci d'avance de votre aide
LA LOT
Re: couple serrage d246 844
Message non lu par LA LOT »
bonsoir
pour le volant moteur (en m. daN)
vis huilé
1er passage 5
2eme passage 11.5 à 12
pour la poulie av du villebrequin
vis huilé
1er passage 3
2eme passage5
3eme passage 6 à 6.5
je n'ai pas de couple de serrage pour les vis de fixation du mecanisme
si quelqu'un les a ?
si non se referer au serrage standard des vis US pour boulon repère 3 trais (sur la tête du boulon) bien prndre le tableau correspondant au filet du boulon
NF ou NC (possible sur le web)
halftrack
Merci pour ces couples
