Sur 439 ma batterie se décharge rapidement .Après recharge elle tient quelques démarrages puis plus rien
Problème de dynamo ? aucun voyant ne s'allume
En mettant le contact seul le voyant vert s'allume
Problème de batterie sur D439
Re: Problème de batterie sur D439
normal batterie qui tient pas la charge si le systéme de recharge marche pas ,faut déja voir sur la dynamo si tous les fils sont branché ou pas cassé y compris coté régulateur ,étre sur aussi que ton témoin de charge au tableau de bord soit fonctionnel y compris que les fils soient présent ou pas cassé ,sinon si rien d anormal ,dépose dynamo et régulateur et amener dans un atelier électrique auto qui seront en mesure de faire les tets y compris remise en état ,étre sur en méme temps que la batterie ne soit pas en fin de vie mais tu pourras profiter avec l atelier électrique de la faire tester
Merci pour votre réponse
Sur dynamo , régulateur et lampe témoin fils correctement branchés
Aujourd'hui après recharge de la batterie démarrage OK mais quand je met le contact le témoin ne s'allume plus
As tu testé l'ampoule du témoin voir si elle est fonctionnelle
béh déja faut faire marcher le témoin c est important et voir aprés s il s éteint moteur en marche ,il lui faut le + aprés contact sur une borne et la 2eme est reliée a la borne D+ du régulateur par un fil d ou controler la continuité ,voir aussi si l ampoule pas grillée
