Liquide de refroidissement
manu955
Message non lu par manu955 »
Bonjour la compagnie j ai un problème sur mon 633 le liquide de refroidissement ressort part le trop plein ! J ai pensé avoir mis un peu trop de liquide ! Je l ai fais travailler avec un broyeur pendant 15 minutes environ ! Le moteur a monté en température mais pas dans le rouge ! Mais limite !mon radiateur est nickel extérieurement !j ai ouvert le bouchon et remis liquide juste au-dessus nid d abeille en laissant le tracteur tourner et je n ai pas constaté de bulle comme un problème de culasse ! D ou pourrais venir le problème ? Joint culasse ou radiateur encrassé ?
Re: Liquide de refroidissement
quand tu dis que le liquide ressort par le trop plein c est pas suite d avoir fait le niveau :?: car si c est le cas et que tu en est mis jusqu en haut c est normal qu il ressorte ,il se fait le bon niveau qui se situe en général bien en dessous de l embase du bouchon de remplissage ,si par contre le liquide est a ce niveau la et que ca rejette alors oui peut y avoir souci surtout s il est en température trop élevée ,le radiateur est propre extérieurement et intérieur :?: car il peut y avoir mauvaise circulation ,voir thermostat qui n est pas correct ,la courroie ventilateur bien tendue des fois :?:
Guiz red
Message non lu par Guiz red »
Il me semble que cela peut également venir du bouchon de radiateur. Est-il en bon état ?
manu955
Oui c'est ça le problème ! Si tu fais le niveau comme tu dis en gros 1 cm au dessus du nid d abeille ! Quand tu vérifies le niveau a froid tu revois le nid d abeille et tu remets 3 bons litres ! Le radiateur est nickel extérieur !
manu955
Guiz red a écrit : 26 août 2023 19:43 Il me semble que cela peut également venir du bouchon de radiateur. Est-il en bon état ?
Je l ai changé le bouchon
Guiz red
Je vais probablement posé une question c… mais, as tu remis le bon ? Car, ils ont une pression de tarage ces bouchons et, il ne faut pas faire n’importe quoi. Ça pourrait expliquer la monté en température qui est différente d’avant
manu955
Guiz red a écrit : 26 août 2023 19:53 Je vais probablement posé une question c… mais, as tu remis le bon ? Car, ils ont une pression de tarage ces bouchons et, il ne faut pas faire n’importe quoi. Ça pourrait expliquer la monté en température qui est différente d’avant
je l ai acheté sur la boutique du tracteur ! ca a marché au debut pourquoi ca déconnerait maintenant :?:
Guiz red
Effectivement, si pas de problème au début, le bouchon ne doit pas être en cause
manu955
je viens de contrôler le calorstat dans l eau bouillante il se dilate bien ! j ai donc démonté le radiateur et le liquide de refroidissement parait propre !par contre je me suis apercu qu il etait encracé dans les angles pourtant je suis maniaque et passe la soufflette regulierement ! bref je l emene chez un specialiste il va me le reviser
manu955
Salut a tous je reviens vers le forum car je seches dans les solutions ? J ai donc fait contrôler le radiateur et le détartrer !au remontage j ai remis bouchon neuf ! Thermostat neuf et sonde neuve ! Toujours le même problème le ldr 1cm au dessus du nid d abeille ; des qu il chauffe un peu le liquide sort par le trop plein du radiateur ! Je ne constate pas de bulles dans le radiateur a froid ! Aucun fumée au pot d échappement et pas de mélange d huile ni eau ! Je sèche !
jerhed
Message non lu par jerhed »
Peut être joint de culasse en train de rendre l'âme, juste fendu.
manu955
Oui j ai bien peur !
jerhed a écrit : 24 sept. 2023 15:04 Peut être joint de culasse en train de rendre l'âme, juste fendu.
ou pas
attention aux chemises d injecteur
jerhed
Il faut que vous m’en disiez plus sur les chemises d’injecteur, je ne suis pas spécialiste, qu’est ce que vous entendez par la?
manu955
d40 a écrit : 24 sept. 2023 20:59
ou pas
Je vais déclasser ce weekend je vous en dirais plus
