fuite sur injecteur tracteur ih 844 sb
philou1829
Message non lu par philou1829 »
Bonjour D40
merci pour ta réponse ;je pense que les douilles cuivre sont mal en point ;comment les extraire ?
faut il vidanger l'huile moteur et liquide de refroidissement ?
en l'attente de ta réponse merci
cordialement
Re: fuite sur injecteur tracteur ih 844 sb
faut vidanger le liquide de refroidissement uniquement
pour extraire les douilles faut te trouver un taraud au diamétre de facon a tarauder dedans et aprés avec un boulon qui correspond au filetage de facon a le visser dedans et un tube et rondelle de facon a faire arrache ,mettre une protection au fond du puits pour ne pas que les copeaux tombent dans le cylindre
philou1829
merci pour ta réponse gros boulot en perceptive je te tiendrais informe sur l avancée des travaux cordialement
philou1829
bonjour tracteur remonte puit d injecteur change plus nez d injecteur plus de fuites ca marche bien merci encore de tes conseils D 40 cordialement
merci du retour et content pour toi
cordialement également
