fuite sur injecteur tracteur ih 844 sb
philou1829
Message non lu par philou1829 »
bonjour a tous
apres changement du joint de culasse fuite aux injecteurs changement des conduites sa fuit toujours le gasoil ressort au niveau du joint torique
démontage des 4 injecteurs un injecteur très sale et imbibé de gasoil ceux ci sont partis chez IH pour remise en état le tracteur tournait très bien pas de perte de puissance simplement grosse fuite sur 1 injecteur quelqu'un a t'il déja eu ce problème ?
merci de vos réponses
CORDIALEMENT
Re: fuite sur injecteur tracteur ih 844 sb
c est pas une fuite de gas oil si ca fuit au joint torique mais de compréssion ou ensemble de combustion :?: si c est ca c est a cause qu il y a une mauvaise portée entre la douille conique du porte injecteur et celle de la doille qui recoit l ensemble ,il faut que les portées soient super propre et bien polie pour une bonne étanchiété et sérrer l injecteur bien uniformément surtout si c est le montage a 2 écrous
