relevage 2140
relevage 2140
bonjour j ai mon relevage de mon case ih 2140 qui ne releve plu du tout ma direction marche bien et les distributeurs aussi le filtre change et le niveau est bon cdlt christian
Re: relevage 2140
ok y a t il une crepine au fond ? , cdlt christian
Re: relevage 2140
Bonjour Tu as combien de pompe hydraulique sur le côté du moteur une grosse, ou une double et une petite à côté ou qu'une double et combien de distributeurs et est-ce que tu sous le volant tu as un diviseur de débit car la maladie de ces tracteurs c'est l'entraînement des pompes.
Wd9 w9 fcc 265 267 237 240 733 733
Re: relevage 2140
bonjour pastfoy et merci de ta reponse je n ai qu une pompe sur le coté du moteur et j ai deux distributeurs sous le siege . sous le volant je n ai que le distributeur de la direction j ai pas de diviseur de debit . bonne journee christian
Re: relevage 2140
Bonjour au vu du montage hydraulique que tu as il y des chances que tu es soit le joint de piston de relevage ou les joints torique de la valve de relevage
