Probleme de demarrage 845 XL
J'ai de la batterie, de la lumière bien rouge au témoin de tableau de bord et quand je tourne la clé pour démarrer c'est comme si je perdais toute la puissance de la batterie, la lumière du tableau de bord devient très faible et le démarreur tourne avec difficulté et forcément pas de démarrage.
Quelqu'un aurait une idée ?
Cdt
Denis
Cdt
Denis
Re: Probleme de demarrage 845 XL
Vérifier les connexions il faut qu'il n'y ait pas d'oxydation. Tu peux essayer au point mort de shunter le + a la petite cosse du solenoide ( bien être au point mort !!!!!!) . Si ça marche pas ta batterie est morte et l'alternateur ne la charge peut être pas (
Dernière hypothèse tu câble ton tracteur avec une autre batterie le démarrareur peut être mort .
béh déja dans quel état est la batterie bien chargée ou pas déja la tester et aussi peut étre en fin de vie ,au niveau des cosses de batterie c est en état ,propre ,bien sérré ,faut s assurer de la bonne fixation ,sérrage ,et propreté du cable de masse fixé au chassis voir le démonter bien gratter de facon a avoir un bon contact et bien sérré , la charge de l alternateur est t elle correcte ,le témoin au tableau de bord marche t il car ton souci ressemble a un manque de puissance en courant ou perte
Pour être sûr de la puissance j'essaie avec un 4x4 qui a une grosse batterie et des pinces camion.
D'habitude ça démarre.
Les cosses sont propres. Je mets la pince uniquement sur le + batterie et l'autre à une masse.
oui mais alors la si tu pontes sur une autre batterie avec les cables ca dit quoi par rapport a avant ,méfie toi quand tu dis qu avec le cable du - tu le met a une masse que celle ci soit bien et qu il y est un bon contact entre car souvent faut bouger la pince pour que ca aille ,sinon le mieux est de ponter la pince du +directement sur le démarreur ( grosse borne du haut ) et la pince du - sur un boulon de fixation du démarreur
Tu peux aussi débrancher la batterie du tracteur quand tu câbles avec le 4x4 ( si la batterie du tracteur est morte elle peut prendre tout le courant de l'autre . Le démarreur est d'origine ?
Je ne sais pas dire si le démarreur est d'origine. Mais c'est probable.
- philippe colin
plusieurs choses à voir
l'état des connexions, comme l'a expliqué D40
l'état de la batterie, elle peut annoncer ses 12.5/13V à l'arrêt et pour autant ne pas 'débiter' suffisamment, ça arrive, compare la à une batterie récente
ponter 2 batteries ne permet pas, à coup sur, de conclure sur l'état de la batterie
de plus il existe des petits appareils pour tester le 'débit' d'une batterie
l'état du démarreur, s'il est rincé, ça marche moins bien et il pompe tout le courant, voir comment il réagit avec une batterie en bon état
essaye tout ça et bonne chance
a+
a+
Salut, les démarreur d'origine ne sont pas des foudres de guerre, j'ai changé le miens pour un Iskra, plus rajout d'un relais.
Bien regarder à la masse j'ai déjà vus une masse branchée sur le démarreur au niveau du 2eme boulon et ça tourne mais très mal, la masse c'est sur le châssis pas sur le démarreur...
C'est sur que le démarreur d'origine est un peu faignant . Si tu dois le changer prends un Iskra ! Sur mon 745 qui avait le démarreur fatiguer même après avoir changé le démarreur. il m'a fallu : tirer une masse de la batterie au démarrareur/ mettre une batterie optima / refaire entièrement le circuit du solenoide avec un nouveau bouton . Car il ne démarrait bien qu'en shuntant le solénoïde....) Maintenant il pète a quart de tour même par -11 degrés !!!
- Le Namurois
Hello, oui comme disent les connaisseurs, ce n'est pas parce que la batterie allume ton tableau avec un beau rouge, que ta batterie a encore de la puissance. Et oui, parfois le démarreur est trop léger piur bien faire tourner le moteur; J'ai eu ce problème là sur mon 845 et après avoir re-bobiner le petit boitier au-dessus, il démarre au quart de tour, même en hivers dehors en permanence.
