Pb prise de force sur MX90C
Temujin
Message non lu par Temujin »
Salut à tous et toutes,
Je reviens vers vous car j'ai un bug sur le fonctionnement de la prise de force du maxxum. Elle s'enclenche bien, tourne puis s'arrête au bout d'une quinzaine de seconde ? Assis ou pas sur le siège ça change rien (je pensais à un pb du capteur de sécurité quand on n'est plus assis) ! J'ai fait la manip pour vérifier si il y-avait un code qui apparaissait mais juste un clignotement continue quand je fais la manip ??
Z'avez une piste svp (capteur de PdF ?), je vais vérifier si la tension est bonne !
Merci d'avance,
Matthieu
Re: Pb prise de force sur MX90C
déja controler si le capteur de rotation est bien branché et pas de fil cassé ,ton compte tours marche t il normalement :?: controler la charge de l alternateur quelle soit correcte ,et aussi le bon état du petit fil jaune et cosse sur la sortie w de l alternateur ,sinon si rien de tout ca faire une calibration pour voir
Temujin
Merci !
Je regarde ça dans l'ordre.
Pour le calibrage c'est la même manip que celle que tu as expliqué à Yan15400 sur son post de pb 1000 tours sur son MX100 ?
Matthieu
Temujin a écrit : 01 juin 2023 13:14 Merci !
Matthieu
tout a fait ca
Temujin
Retour de manip en suivant à la lettre tes instructions d40, RAS sur faisceau et capteur, l'alternateur débite son jus comme il faut !
J'ai du coup lancé une calibration comme expliqué et bingo ça a résolu le bug ! La PdF fonctionne nickel !
Super grand merci d40 pour ton aide :yes:
Matthieu
merci pour le retour des infos
