Vidange huile 845 xl
diablerouge
Message non lu par diablerouge »
Bonjour à tous ,
Je suis dans les vidanges sur mon 845 xl de 1896 et j'aurais voulu connaitre les types d'huiles préconisées .. et si vous avez éventuellement les contenances. :D
Pour l'hydraulique (avec réservoir additionnel) et carter de relevage c'est ok HV46
Pour le moteur ok (15w40)
Pont avant et réducteur ok 80w90
Par contre boite de vitesses / pont arrière / réducteur arrière ... 80w90 ? il me semble que l'ancien proprio m'avait dit cela mais j'ai un doute
merci à vous :yes:
henri
Re: Vidange huile 845 xl
Message non lu par henri »
Un tracteur de 1896 !!! Il faut le vendre à un musée !! :mrgreen:
diablerouge
oups 1986 ... c'est déjà :mdr: pas mal
diablerouge a écrit : 31 mai 2023 07:56 Bonjour à tous ,
merci à vous :yes:
pour la boite et pont arrière 80w90 fera l affaire
par contre le pont avant si c est un axial ou du moins un autobloquant c est pas de la 80w90 mais de la bls 90 les réducteurs oui 80w90
pour les contenances tu mets au niveau ;) en gros la boite et pont arriére dans les 38l , chaque réducteur arrière 4l,pont av dans les 6.5l et chaque réducteur av maxi 1l
