Problème électrique batterie IH724
Hug81
Message non lu par Hug81 »
Bonjour, j'ai mal fixé ma batterie, elle a glissé vers l'arrière et le relevage est venu l'écraser....ça m'a fait un court circuit en roulant avec de la fumée, des étincelles et les cosses en plomb de la batterie ont commencé à fondre. Je viens de changer la batterie et dés que je mets la raccorde entièrement que ce soit l'ordre +ou - j'ai des étincelles et ça commence à fondre pareil... :oh: quelle peut être l'explication ?
laurent26
Re: Problème électrique batterie IH724
sans doute un sérieux court circuit, sans doute sur le circuit, des fils dont l'isolant a fondu, ou un équipement qui pareil est en court jus!
débranche le + sur le régulateur de tension de charge devant le réservoir et voir si ca solutionne si oui faudra aussi voir la dynamo
Hug81
C'est bon je crois que j'ai trouvé, l'isolant du câble + qui va au démarreur est dénudé au passage sous le réservoir a un endroit qui frotte, l'usure semble t'il. Réparation faite. Viens de tester avec une vieille batterie , pas d'etincelle :D j'en suis quitte pour 170€ d'une nouvelle batterie. En espérant que ce court circuit ne m'as pas bousillé le démarreur ou l'alternateur....
Merci pour votre aide
