fuite huile arbre de transmission
Fred88
Message non lu par Fred88 »
J'ai une fuite sur arbre de transmission ,l'huile coule par les trous sous le tracteur prés du carter embrayage sur un mc 523.
Combien de temps faut il pour changer le joint spy , vu qu'il faut ouvrir le tracteur ?
Re: fuite huile arbre de transmission
c est donc de l huile de boite qui coulerait dessous et donc les joints de sortie d arbre de boite ,si c est ca il faut le séparer en 2 mais avant faut vérifier que l huile ne sorte pas d une pastille au nombre de 3 sur le haut du carter d embrayage vers l intérieur de celui ci ce qui peut étre le cas ,de toute les facons faut déposer le tableau de bord et réservoir et son support ensuite enlever la tole de visite sur le dessus du carter d embrayage et de la tu verras les pastilles en question et si c est pas elles en cause suffira de continuer le démontage des autres accécoires de facon a séparer en 2 pour aller aux joints de sortie de boite ,alors pour le temps de ce chantier pour aller changer les joints je dirais une journée de 8h voir moins c est faisable mais tout dépend des connaissances a ce niveau la de celui qui le fait
