Bonjour a tous et toutes
Pour un 733 de 85 ;Pourriez vous me dire quel marque et type/model d'orbitrol équipaient ces tracteurs . Pour trouver une équivalence a la pas chère
genre https://www.ebay.fr/str/hydrauliccenter
pour mon fatigué
Merci a vous
model orbitrol
model orbitrol
Re: model orbitrol
je remonte , des fois qu'il y ait une âme charitable
Re: model orbitrol
Bonsoir Manu,
Désolé j'ai oublié de regarder j'avais vu ton post
J'ai fait quelques recherches sur le site de CASE IH voici mes résultats
J'ai retrouvé aussi 2 photos du remontage de mon 733 2rm par contre on ne voit pas la plaque d'identification elle est cachée derrière le support
Voilà ce que je peux te fournir comme information
Re: model orbitrol
Merci Michel pour ta brillante réponse haute en couleur
Si je comprend bien sur le site cnh; il propose un seul model
et si je regarde ton montage sur tes photos ainsi que la vue éclaté
c'est une colonne en forme de trompette comme sur mon deuxieme 733 j'ai retrouvé une vieille photo du confinement
cela me laisse présagé que c'est du ZF qui n'ont pas les mêmes "nez moyeu"
comme le plus courant en piratte semble la norme d'engrainement Danfoss
cela nécéssite de soit d'acheter en complément
un adaptateur hors de prix 206€ chez hydrodis
ou une colonne générique 158€ toujour hydrodys en exemple mais pas celle la pour cause volant
ou un manchon a souder pour modifier l'arbre colonne d'origine 33€ (mécanique général )
[url]ttps://www.experthydraulique.com/produit/manch ... pe-danfoss[/url]
sans compter les éventuels différence de position des entré et sortit hydrau
il me semblait que sur les 44 ,c'était des orbitrols de 80cmcube je pensé partir sur cette cylindré
Re: model orbitrol
Bonsoir Manu,
Je suis trop con j'ai un orbitrole de 633 dans une caisse il faut que je gratte il a sa plaque d'identification
Je le garde précieusement dans l'espoir de trouver un 633 un jour pour l'équiper car la majorité n'en sont pas pourvus
Re: model orbitrol
Tu as faite une faute de frape !
ça ira Michel J'ai pu enfin me connecter a cnhistore
Aux regard des vues, ton montage est un zf comme mon deuxiemme 733c82
j'ai déposé le volant de l'autre33c82 comme je n'ai pas de mémoire et j'ai une colonne rectiligne donc danfoss
ilustration des variante or dernier montage comme les 40
colonne zf a "goupille" le tiens
variante comme le mien
danfoss a cylindré de 100cmcube comme me l'a informé un référent en mp
Merci a vous, je n'ai donc normalement pas besoin modifier
Je suis trop bonJe suis trop con
Re: model orbitrol
Bonsoir Manu,
Super si tu as les infos nécessaires
Merci pour ton analyse sur les 2 modèles cela peut servir à d'autres
