réglage D268/D239
max2231
réglage D268/D239
Message non lu par max2231 »
bonjour
pouvez vous me dire l'écart du réglage du jeux au soupapes sur le D239 et le D268
et la pression de tarage des injecteurs pour le D239, et le D268
merci d'avance
Max :mrgreen:
Re: réglage D268/D239
pas d écart de jeu au soupapes entre les 2 moteurs faut 30 partout
pour le tarage tout dépend du montage d injecteur sur le 268 ( 2 modéles ) y compris le 239 il peut en faire partie
max2231
merci D40 pour l'info :yes:
