Manque de puissance perkins 3 cylindres d3.152
Loic54
Message non lu par Loic54 »
Depuis peu, mon chariot élévateur manque de puissance. Le moteur ne monte plus en régime comme avant.
Il y a un gros temps de latence au point mort lorsque j’appuie sur la pédale d’accélérateur et en charge, je ne parviens plus à monter une petite côte !
Il a peu, il s’est mis à caler sans raison. J’ai changé le filtre à gasoil et ce problème s’est résolu. Depuis, il manque de puissance !
Une idée sur la cause de cette panne ??
Merci d’avance
Yaël745
Re: Manque de puissance perkins 3 cylindres d3.152
Message non lu par Yaël745 »
T'as intérêt à nettoyer et purger tout ton circuit de gasoil, et le réservoir au passage
malgré le filtre changé ca ne résolu pas tout donc ca veut dire qu il y a souci sur l alimentation gas oil ,il faut deja controler la sortie du réservoir quelle soit pas a moitié bouchée surtout que peut étre le réservoir est pas mal garni en saloperie et peut étre aussi avoir a nouveau colmaté le filtre ,ensuite faut controler la pompe d alimentation si propre doit y avoir un tamis et son bon fonctionnement ,voir aussi qu avant le filtre s il y aurait pas un décanteur il se pourrait et qu il serait pas colmaté ,a l entrée de la pompe a injection y a aussi un petit filtre qui lui aussi se colmate des fois mais un peu complexe pour aller le controler ,en fait faut que depuis le départ du réservoir y compris lui jusqu a la pompe que le circuit soit propre de facon a bien alimenter et qui parrait manquer d aprés le souci ,s assurer aussi d un bon état et proprepeté du filtre a air ,faire aussi des photos pou voir le montage du circuit gas oil pour situer
Loic54
Merci pour vos réponses !
Voici à quoi ressemble le circuit de gasoil :
Le départ du réservoir avec un petit robinet
Le tuyau rejoint directement la pompe mécanique :
Vient ensuite le filtre à gasoil :
Puis la pompe :
J’ai suivi vos conseils, j’ai entièrement vidangé le réservoir. J’ai fait tourné avec du gasoil dans un bidon, en direct. Il a retrouvé toute sa puissance !
J’ai remarqué que le décanteur était contourné. Je souhaite le remettre mais je m’interroge sur l’arrivée et la sortie des durites. Si j’en crois les flèches, l’emplacement des raccords + durite n’est pas bon. Une idée ?
Merci !!
donc le décanteur n est pas en service :?: sinon normalement il faut un tuyau branché sur l entrée qui vient du réservoir et l autre sur sortie qui va a la pompe d alimentation ,ton circuit était bouché ou en sortie de réservoir :?: s il marche en faisant l alimentation en direct c est que c était bouché
Loic54
Obstrué au niveau du robinet. Je démonterai le réservoir pour le nettoyer parfaitement le week-end prochain. Mais avec quelques coups de soufflette, le débit s’est grandement amélioré !
Les raccords ne sont donc pas au bon endroit sur ma photo pour le décanteur ?
Il faut un en entrée flèche vers l’intérieur donc (en provenance du réservoir) et l’autre en sortie flèche vers l’extérieur (en direction de la pompe d’alimentation) ?
en principe oui ,faut l ouvrir et voir a l intérieur le sens du circuit d aprés les fléches mais ca doit correspondre
