pare brise 745
pare brise 745
j'ai monté le pare brise sur la cabine de mon 745 voici +/- 2mois
ce matin en allant au bois (je passe sur une souche involontairement)
et j'ai eu de la chance le pare brise n'a pas casser
pouvez vous me dire s'il y a un sens de montage ( il ne semble pas bombé)
je soupçonne alors la tôle du pare brise enrobant le réservoir qui ne serait plus dans l'axe des montants de cabine
avez vous déjà eu cela ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: pare brise 745
On dirait que la cabine a pris un choc sur le montant de la portière ce qui pour expliquer ton problème
Re: pare brise 745
bonjour le peyrousien
le coup était déjà sur la cabine quand je l'ai refaite
soit les montant de cabine sont plié (plus aligner)
ou alors cela viens du tour de capot qui n'est pas non plus dans l'axe des montants
le pare brise depuis le début avait un petit soucis coté gauche de la cabine
(j'ai cru qu'il y avait encore un petit morceau de verre coincé dans le joint)
c'est pour cela que j'ai tout redémonter
car je crois que j'y ai refait un ou deux point de soudure et donc il ne serai plus dans l'axe des montants
je regarde si j'ai une photo
au fait quand vous remonter un pare brise, vous procédez comment
petit carreau du bas puis le pare brise ?
Re: pare brise 745
Il n'y a pas de colle la dessus ???
Re: pare brise 745
Le montant de la cabine n'est pas en cause, il suit assez fidèlement la porte
Par contre je vois que tu n'as pas collé à la silicone l'espace entre les petits carreaux du bas et le pare-brise
Re: pare brise 745
C'est le boulon qui tiens la charnière du bas qui est trop gros et long, la porte quand elle s'ouvre (trop) va à la rencontre du montant de la cabine, ceci explique cela.Le Peyrousien a écrit : ↑15 mai 2023 21:35 Bonsoir,
Normalement les cabine Super (ou Spécial) confort on un système qui limite la course de la porte (course de 180°) et un crochet qui maintien la porte en position ouverte déverrouillable depuis l'intérieur de la cabine, quand ça marche/pas supprimé !
Système idem à droite...
Surement le lien de causalité, la porte allant trop loin fait une contrainte supérieur à ce qui est prévu et HOP!!!
Comme dirait mon agent (paix à son âme), j'ai jamais vu ça !!!
- FARMALL CUB
Re: pare brise 745
Il manque le joint silicone entre les deux vitres
Re: pare brise 745
Merci à tous pour les infos
en effet j'ai remonté les crochets pour tenir la porte ouverte et j'ai même la ^petite pédale au plancher pour l'ouverture
mais le système n'et pas complet, je dois faire une patte d'arrêt pour éviter à la portière d'aller trop loin
en effet je n'avais pas fais de joins de silicone entre les vitre
pensez vous que ce soit du à ce joint oublié ???
ou y aurait il une autre raison cachée
merci d'avance
merci d'avance
Re: pare brise 745
les joints silicone manquant c est sur qu il les faut et bien partager le jeu sur la longueur et des 2 cotés voir aussi si les 2 vitres du bas sont bien en ligne avec le pare brise y compris le bon état du gros joint caoutchouc qui fait le tour et supporte les vitres ,par contre une chose a controler c est le bon état et éfficacité des silinblocs de cabine qui peuvent contribuer a ce genre de souci
