probleme demarrage sur ih 844 sb
bonjour a tous j ai change le demarreur la batterrie le contacteur de demarrage et je n arrive toujours pas a demarrer quand je tourne la cle le demarreur fait un petit clac c est tout etant nul en electrique je vous demande votre aide svp comment verifier que le solenoide du demarreur fonctionne bien? un fil de coupé ? faut il demonter le tableau de bord ? dans l attente de vos reponses encore merci
Re: probleme demarrage sur ih 844 sb
Salut, les connexions, câble et cosses qui vont de la batterie au démarrareur ne sont pas oxidé ? Tu peux aussi essayer de faire une bonne masse (-) entre le démarreur et la batterie . Enfin en vérifiant bien que tu es au point mort . Tu peux essayer de ponter un plus (+) sur la petite cosse qui est sur le solénoïde du démarreur ( ça va faire comme si tu tirer le contacteur de démarrage)
Si le pontage marche c'est que tu as un bug dans le faisceau entre le tableau de bord et démarreur . Sauf si le moteur est bloqué...
bonjour merci pour tes reponses je vais essayer je te tiens au courant cordialement
rebonjour lolof c etait bien la masse du demareur qui fesait un faut contact encore merci les rouges cordialement
Merci du retour !
