SOS problème a la décélération 844SB
Re: SOS problème a la décélération 844SB
Tu as de la chance ce forum est une mine d'or. Si tu rajoutes qu'il y a des membres adorables et qui connaissent les ih par cœur. Tu vas trouver une solution
Suis fort en bricolage mais nul en informatique les enfants arrives ce week-end photos et vidéos vont arriver.
Voila le problème, uniquement en lachant l'accélérateur en rapide 4eme vitesse:
Voici l etat de la boite sans limaille, sans bavure sur les engrenages:
voila le coupable: rouleau de roulement conique intermediaire: HS.
Qui a les competences pour me guider ?
béh on y arrive ,c est le roulement du pignon d attaque coté gamme qui est hs c est bien ca donc doit y avoir du jeu sur l ensemble
pour cette opération faut vider la boite depuis l entrée coté embrayage jusqu a dérriere y compris trompettes et différentiel ,avant faut le séparer entre moteur et boite niveau embrayage
jamais je serai capable
Tu l'avais acheté en connaissance de cause ?
je veux pas te décourager mais c est quand méme un chantier énorme a faire et complexe surtout pour quelqu un qui connait pas sans pour autant douter de tes connaissances
je crois pas non ,car il avait dit que le vendeur s était bien gardé d en parler
5000 euros avec vendu dans l'Etat donc pas possible de me retourner contre l'en... qui me la vendu d'après là loi française je viens de calabre chez nous on règle cela autrement. ma femme a peur mais un jour je vais monter a beauvais le voir pour discuter et boire un petit café.
maintenant il y a un risque si je roule en évitant la 4 eme rapide?
oui je comprend que tu sois en colére et ca se comprend car c est vraiment le gros pépin surtout que tu ne la pas utilisé et bien payé dans ces cas la ,tu peux quand méme l appeler pour l informer et voir ce qu il va dire ou proposer ou envoyer balader
alors de vouloir rouler en évitant la 4eme ca ne change rien car a n importe quelle vitesse c est toujours le méme arbre qui est en traction et a un moment donné le reste du roulement va partir et l arbre se décaler et va y avoir de la casse de pignonnerie et ca serait dommage car elle a l air pas mal seule différence ca tourne moins vite
M***e ! Le Bon point c'est que tu as trouvé la panne et que c'est un roulement ... Je pense qu'il ne faut pas rouler comme ça ! Moi j'appellerai le vendeur quand même ... C'est un sacré chantier pour réparer ! De toute manière il est a vendre pour pièces maintenant tu va avoir du mal a le revendre sans rien dire ! Si tu as du temps tu peux essayer de le réparer
Le vendeur peut être de bonne foi, j'espère pour toi
