SOS problème a la décélération 844SB
Re: SOS problème a la décélération 844SB
Défait la durite sous la pompe hydraulique si tu veux en récupérer un minimum.
Tu lui a déjà fait quoi dessus ?
J'ai vidangé la totalité de la boite ainsi que les 2 ponts et le réservoir du levage. J'ai aussi démonté la trappe ou il y a le bouchon de niveau. il n'y a aucune limaille j'y ai même trouvé une rondelle dans le fond de la boite. je voulais ouvrir le dessus de la boite a l'arrière mais certain outillage me manque il faut une grosse clef a laine pour enlever la grosse durite rigide d'alimentation de la pompe.
non il te faut pas une clé comme tu dis pour défaire la tuyauterie rigide mais une de 36 pour défaire l écrou du tuyau qui vient sur le raccord ,le bouchon btr a coté n a rien a voir pour le tuyau
Ok je vais mieux regarder l'écrou se trouve sous la commande hydraulique je ne vois pas bien.
oui sous la commande hydraulique si tu veux ,tu suis le tuyau jusqu au ras du carter et t est obligé de trouver l écrou qui est enfilé sur le tuyau
Ça ferait pas un bruit comme si le pont avant était enclenché ? Pas de bruit en 1 ni2 léger en 3 et affreux en4.
Voila ce soir je reçois une chèvre pour enlever le couvercle arrière de la boite et j'espère trouver le soucis.
Vire le cardan de 4rm sous la cabine tu sera fixé.
le cardan sous la cabine ? partie avant de la boite ou partie arrière
Enlever le cardan c'est bon si il est en 4x4 . Il te recommande d'enlever l'arbre de transmission au pont av pour voir si le bruit ne vient pas de lui ( la partie qui coulisse prend du jeu je pense ) . Si il n'est pas 4x4 ça peut pas venir de la ...
Voila ouverture de la partie supérieur arrière de la boite. RAS pas de limaille les engrenages sont bien, pas de bavures, pas de dents cassées.
Donc prochaine étape ouvrir la partie avant. je vais tronçonner le fer plat au niveau des soudures d'origine qui fait le tour du bloc direction pour ouvrir le couvercle avant de la boite sans devoir déposer la cabine. je soude a nouveau une fois le travail réalisé. Pouvez vous me donner votre avis sur ma procédure ?
Le tracteur est 2Rm
pas de jeu dans l arbre supérieur qui commande la grande couronne y compris son frére opposé en bas les pignons de gamme rapide supérieur et inférieur pas bouffé ,aucune dent de cassée tu peux le lever sur une roue et faire tourner pour voir si du bruit se produit y compris mettre la 4eme vitesse et la gamme rapide pour tout faire tourner mais par contre faut que tu bloques la pédale d embrayage en position débrayéé ,tu pourrais aussi faire des photos
Le bruit ne vient qu'au moment de la décélération. quand je roule en 4eme rapide aucun bruit. Donc je ne sais pas si tourner la roue a l'arrêt moteur non tournant sera utile
Salut, a mon avis sans photo/ vidéo ou venir voir ça va pas être évident de t'aider. Je pense que d40, veut que tu soulève une roue et que fasse tourner pour voir les jeux . Tu peux aussi essayer de faire Levier avec une barre. Être sur que les fourchettes sont bien bloqués... Sur mon 745 il y avait un gros bruit aussi après avoir monter le chargeur, j'ai cherché un moment pour trouver que c'était un cache du capot qui vibrait .
