Tracteur Landini rex 75: problème démarrage
medbek
Message non lu par medbek »
Le tracteur ne démarre pas le matin mais pas tout le tout le temps.
Aucun problème sur : batterie, bougies, démarreur
Suite à une analyse, je doute de problème d'air dans les conduites de carburant, et le gasoil revient en totalité au réservoir. Donc au démarrage, il n'y pas de gasoil dans les injecteurs le matin au démarrage.
Svp avez-vous une idée comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance,
Cordialement
guib
Re: Tracteur Landini rex 75: problème démarrage
Message non lu par guib »
Tu as un joint pas étanche, une conduite mal serrée ou percée qui provoque une entrée d'air dans le circuit et un désamorçage de ta PI
medbek
Bonjour, merci bien pour votre retour! ok je vais les vérifier. Merci et bonne journée!
medbek a écrit : 05 mai 2023 08:56 Bonjour,
Merci d'avance,
Cordialement
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super :yes: merci 8)
