Le tracteur ne démarre pas le matin mais pas tout le tout le temps.
Aucun problème sur : batterie, bougies, démarreur
Suite à une analyse, je doute de problème d'air dans les conduites de carburant, et le gasoil revient en totalité au réservoir. Donc au démarrage, il n'y pas de gasoil dans les injecteurs le matin au démarrage.
Svp avez-vous une idée comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance,
Cordialement
Tracteur Landini rex 75: problème démarrage
Re: Tracteur Landini rex 75: problème démarrage
Tu as un joint pas étanche, une conduite mal serrée ou percée qui provoque une entrée d'air dans le circuit et un désamorçage de ta PI
Bonjour, merci bien pour votre retour! ok je vais les vérifier. Merci et bonne journée!
Bonsoir,medbek a écrit : ↑05 mai 2023 08:56 Bonjour,
Merci d'avance,
Cordialement
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super merci
