Vidange transmission ih724
Hug81
Message non lu par Hug81 »
Bonjour, la capacité du carter est de 43 litres. D'après le livret, il faut remplir jusqu'à que l'huile s'écoule par le bouchon de niveau qui se trouve un peu plus bas que la pédale d'embrayage. J'ai mis que 35 litres , est ce normal ?
Hugues
Re: Vidange transmission ih724
oui le niveau est en dessous de la pédale et au milieu de la tole de fermeture ,soit t a pas tout vidangé ou erreur de litrage mis :?: tu as vidangé avec quel bouchon dessous :?: serait ce un 4x4 ce 700 :?:
Sur les 45 noir il y a deux bouchons de vidange (sur le mien il faut démonter le crochet ramasseur pour le devisser ). Tu es sur d'avoir bien vidanger
Hug81
J'ai pas vidange a l'arrière.....c'est trop tard maintenant. Je vais rester comme ça. Ou je récupère l'huile que je viens de mettre et je vidange par l'arrière après..
Hug81
Ah zut, j'ai vidangé par dessous mais pas par l'arrière, ça doit être ça :oops: est ce que je peux récupérer l'huile sur je viens de mettre et de vidanger l 'arriere pour faire une vidange complète. Ou je reste comme ça....
lou IH
Message non lu par lou IH »
Tout communique donc l'huile mise et au moins partiellement mélangée à ce qu'il peut rester dans la boîte ! Donc vidange intégrale ou rien...
à la limite vidanger et filtrer l'huile sinon effectivement tout recommencer
