montage chargeur alo quicke sur 745s
max2231
Re: montage chargeur alo quicke sur 745s
Message non lu par max2231 »
le chargeur est monté, tout fonctionne il reste à brancher la 3eme fonction electrique
voici une petite photo de mon bon vieux 745 :mrgreen:
il y a encore du travail sur la cabine :mrgreen:
:yes: 8) ;)
Chouette :yes:
Il est encore bien conservé pour son âge !!! Les pneus sont pas neuf par contre . Ça va te changer la vie un 4*4 !
Moi j'aime bien ce genre de "vieux" bien conservé :yes: :yes:
FARMALL CUB a écrit : 02 mai 2023 20:31 Moi j'aime bien ce genre de "vieux" bien conservé :yes: :yes:
+1 👍
max2231
merci à tous ( le peyrousien, jeanba, lolof, et farmall cub) pour les commentaires,
je remercie aussi papounet pour son aide
pour la cabine, j'ai les portes, et les vitres latérales, pas de vitre arr,
remontage des phares de cabine av et ar, sans doute du led au lieu de l'origine
la ventilation fonctionne encore, mais j'ai supprimé les tuyaux d'arrivée d'eau pour le chauffage (trop de risque de pertes de liquide de refroidissement) puis chez moi en Be les canicules sont courtes lol
j'ai quelques capitonnages d'origine, à restaurer avant remontage,
par contre je suis embêter par les attaches de vitres latérales de cabine, la tige flexible est cassée à ras de la fixation coté cabine
idem pour la petite biellette qui se visse sur le châssis de cabine pour le vérin de vitre arr
voila le travail restant pour le rafraichir
j'aime bien le laisser au maximum d'origine, ce n'est pas évident
coté mécanique,
nouveau kit de joint complet, culasse, carter moteur, carter distri, nouvelle pompe à eau, embrayage, volant moteur rectifié, couronne de démarreur, nouveau démarreur, je vais faire contrôler les tarages des injecteurs
et j'ai deux pneus à +/-50 % un Goodyear et un Michelin en 16 9 34,
au fait si quelqu'un aurait soit un goodyear ou un michelin à 50% je suis preneur histoire d'avoir les deux même :mrgreen:
guib
Message non lu par guib »
J'ai un Michelin à 60% en 16-9/34
Je te le donne si intéressé
max2231
petit retour, le chargeur est monté, je dois remercier Guib pour son aide
une très belle rencontre entre deux membres du forum
voici une petite photo du 745 au bois
(bien sur il y a encore du travail)
Vraiment beau ce 745 :yes:
FARMALL CUB a écrit : 09 mai 2023 21:00 Vraiment beau ce 745 :yes:
Du même avis ;) il a de la gueule ce 745 8) :yes:
max2231
Bonjour Farmal et le peyrousien
le voici lorsque je l'ai acheté bloc moteur fendu au gel
je n'ai pas vos compétences pour le restaurer à neuf, mais j'essaye de le restaurer le plus possible d'origine
j'ai récupérer aussi deux armature de garde boue d'origine :mrgreen:
Chapeau bas, t'as fait du bon boulot :yes:
FARMALL CUB a écrit : 10 mai 2023 19:58 Chapeau bas, t'as fait du bon boulot :yes:
+1 :yes: 8)
Bravo l'artiste :yes: beau travail
