montage chargeur alo quicke sur 745s
max2231
Message non lu par max2231 »
mon 745 est en cours de rénovation, (pas une restauration comme certains d'entre vous) mais plutôt une petite fraicheur
excusez mes questions idiote, masi je n'y connais pas grand chose en hydraulique
j'ai monté un bati de chargeur chargeur alo quicke sur mon 745s 4rm,
sur mon 745s 2rm j'ai deja le bati pour le chargeur Q430.
je voudrai pouvoir permuter le chargeur d'un à l'autre, l'inconvénient c'est que je n'avais pas le distributeur hydraulique sur le bati du 4x4
j'ai donc trouvé un distributeur avec mon levier 3eme fonction, et les tuyaux hydraulique,
j'ai besoin de vos conseils pour le montage des tuyaux hydrauliques
surtout pour les raccords banjo (diamètre pouce ou mm)
je suppose qu'il faut faire la vidange hydraulique avant de faire quoique ce soit
voici le boitier hydraulique à monter
je dois couper les tuyaux en longueur et sertir de nouveaux raccords banjo.
je dois monter l'arrivée a la sortie du filtre hydraulique,
puis un tuyau a l'autre coté du tuyau rigide du filtre hydraulique
et le 3eme au bloc relevage, j'ai repérer le montage sur le 2 RM et vais faire idem sur le 4 Rm
ma question est : quel diamètre pour le raccord banjo dois je mettre coté filtre hydraulique
est ce le même au bloc relevage plus l'écrou banjo pouce ou Mm
et le raccord
merci d'avance pour votre aide Max
Re: montage chargeur alo quicke sur 745s
Salut, moi a ta place je vidangerai . Je démonterai, prendrai les mesures . Puis j'irai chez mon hydraulicien :) . La je ferai tout faire et remontage ensuite . Pour la prise de pression les plus magnaque la font après les freins pour qu'il garde la priorité sur tout le reste du circuit hydraulique
max2231
Bonjour Lolof,
merci pour le retour d'information,
tu peux m'en dire plus sur la prise de pression après les freins ?
desolé pour mon ignorance en hydraulique :D
didierika
En sortie de filtre, le débit d'huile est envoyé vers le servo commande de freins pour avoir le circuit de freinage prioritaire sur les autres et seulement ensuite l huile alimente les distributeurs arrières et le relevage.
max2231
Bonjour Didierika
merci pour l'info, je dois me connecter ou alors, ?
aurais tu une photo de l'endroit ou je dois prendre l'huile hydraulique si je ne la prend pas sortie de filtre
je ne m'y connais pas beaucoup :mrgreen:
Tu suis la ligne après le filtre elle va vers la valve de frein ensuite tu prends la pression . C'est sous le siège ...
max2231
merci pour le retour d'info, je vais contrôler cela et je reviens vers vous si besoin d infos complémentaire,
car en hydraulique je suis nulle part :mrgreen:
max2231
Etant loin d'être connaisseur en hydraulique et après être passé chez mon mécano,
qui m'a conseillé ce branchement,
(je fais 30st bois/an pas de remorque freinée ma remorque fais 4steres)
j'ai banché les tuyaux sous le plancher de cabine et au retour sur le bloc relevage
Mais j'ai un gros soucis
j'ai plus de relevage, et quand j'actionne le mono levier mon relevage fonctionne
ce qui veut dire que mon groupe hydraulique bloque l'huile qui va au relevage enfin je suppose
je pense à un mauvais branchement au groupe hydraulique du chargeur
en photo mon montage
pouvez vous me dire si mes 3 tuyaux sur le groupe sont bien branché
l'arrivée d'huile venant de la pompe hydraulique va au P2
ensuite le circuit sort du groupe en T2 et va au bloc relevage (photo 2)
et enfin le retour libre est en T1
mon 745 2rm est branché comme cela et j'ai pas de soucis de relevage, mais ce n'est pas le même groupe hydraulique (marque)
les entrées et sorties sont sans doutes à un autres endroit sur le groupe
merci d'avance :mrgreen:
Moi j'essayerai avec une soufflette normalement si tu souffles dans P1 ça doit sortir par le centre a suivre ou alors tu fais un essai en inversant T1/T2 . Tu es sur que ton distributeur est bien un centre a suivre ?
max2231
Bonjour Lolof,
c'est quoi un distributeur "centre"
merci :mrgreen:
Tu as deux types de circuits hydrauliques . Centre ouvert et centre fermé . Les ih c'est centre ouvert ( il faut que l'huile traverse tout le temps le distributeur pour alimenter la suite du circuit )
Il a une 3 ème sortie qui permet a l'huile qui revient des vérins sans pression de retourner à au réservoir
max2231
il semble que le soucis soit résolu j'attends confirmation de Papounet :mrgreen:
j'ai inversé les tuyaux T1 et T2, et mon relevage monte et descend comme avant
et le changeur fonctionne correctement
merci pour votre aide à tous
je suis pas connaisseur en hydraulique :mrgreen:
max2231
encore une question
comment branche t on la 3eme fonction électrique
c'est la "prise remorque" sur la photo que fai-ut il comme courant masse et + de ou vers ou ?
merci d'avance
voici mon 2 roues, je peux copier le branchement c'est pour tous les montages pareil ?
Tu démonte la prise du chargeur et tu fais correspondre le + sur un fil le - sur l'autre fil .
