probléme clignotant IH 644
thithi88
Message non lu par thithi88 »
Bonjour .J'ai les clignotant qui ne marche plus mais les feux de détresse qui marche encore . pour moi c'est le commodo qui et HS mais pas du tout sur . :( :( .Merci d'avances
thierry 1968
Re: probléme clignotant IH 644
bonjour
tu a regardé les fusibles car il y a 1 fusible pour les clignotant et 1 fusible pour les feux de détresse , autrement il faut vérifié ci tu a du 12V a l'arrivé au commodo a la fiche 49
A + Thierry
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
Entends tu la centrale de clignotants ( lorsque tu veux clignoter ) ?
C'est pas simple comme faisceau ... Sur mon 745 j'ai simplifié en me servant d'une centrale clignotante d'Ax ça marche au top
lolof240 a écrit : 31 mars 2023 20:01 C'est pas simple comme faisceau ... Sur mon 745 j'ai simplifié en me servant d'une centrale clignotante d'Ax ça marche au top
pour ma part je trouve que c est dommage de modifier un circuit électrique d origine qui est pas mal foutu pour ces modéles de cette époque et pas complexe non plus ,aprés chacun fait comme il veut ou comme il peut c est mon simple avis
dans son cas a lui surement pas grand chose de méchant du fait que les feux de détresse marchent et prouvent au moins que les lignes depuis le tableau de bord sont ok et c est déja pas mal
d40 a écrit : 31 mars 2023 21:05
Tu as raison moi j'ai trouvé la centrale clignotante d'origine un peu chère...(je n'en ai pas trouvé a moins de 100€ ) . J'avais vraiment besoin de feu qui marche en plus . Ma modification est réversible si j'achète une centrale d'origine . J'ai dépouiller celle de mon tracteur et je suis reparti des contacts de la centrale d'origine pour alimenter une platine de centrale standard . Je me suis dépanner pour rien du coup :)
thithi88
Bonjour .Un grand merci pour vos réponses et le problème c'est le fusible complètement oxyder plus de contact . Par la même occasion nettoyer tout les autres fusibles avec un papier de verre de carrossier . :yes: :yes: :yes:
thithi88
Autre questions qu'elle est la meilleure huile pour le relevage car j'ai une petite fuite sur un joint SPI de ma direction assistée .
Merci d'avances :yes: :yes:
pour l huile , de l hy tran celle d origine mais une équivalente a celle ci fera l affaire
