Remplacement joint spi pont avant 845 APL335
Re: Remplacement joint spi pont avant 845 APL335
oui alors pas facile du tout ,enfiler l arbre a l intérieur et mettre en place les pivots en méme temps c est un peu de sport ,pour ton cas a mon avis le bout d arbre est passé a coté au lieu d aller dans le différentiel ,donc faut que tu recule l ensemble et revenir vers l intérieur tout en faisant pivoter le bout d arbre vers le haut en appuyant sur la machoire du cardan vers le bas de facon a rentrer dans les cannelures du différentiel
Merci d40 pour tes réponses, on reprendra cela demain sinon on ouvrira le réducteur planétaire afin de faciliter le remontage.
Pouvez vous m'indiquer le type huile pour le pont et pour les planétaires svp. (pont axe central)
pour le pont de l huile transmission bls 90 ,pour les planétaires huile transmission ep 80w90
Bonjour et merci pour votre aide
Travaux réalisés, heureusement que nous avions une grue d'atelier pour supporter les moyeux avant avec les axes.
Vidanges pont et planétaires réalisés également.
