Relevage F240 qui redescend
wil87
Message non lu par wil87 »
Bonjour, lorsque je veux monter le relevage du F240, celui-ci fait un mouvement de monte et de descente en continu.
J'ai refait le niveau d'huile hydraulique car il était trés trés bas (HV46 : aprés avoir parcouru le forum) et faisait un mauvais bruit.
Faudrait peut-être purgé mais comment faut-il faire? Je ne voudrais pas me planter.
Pour le poids sur le relevage, il y a juste un fendeur pdf 15T au cul.
Au plaisir de lire vos réponses
Re: Relevage F240 qui redescend
Salut, je penche pour le joint de piston du vérin de relevage
wil87
OK, merci pour la réponse. Ca ne va pas etre simple pour moi
Salut je dois avoir la revue technique quelques part ... Mais il n'y a pas grand chose de compliqué . Tu le vidange tu enlèves les vis du carter tu démontes et tu le retournes . La taille du joint par contre... La manette reste toujours en place ?
wil87
Oui la manette reste en place. Je veux bien la RT, si tu retrouves.
Par contre, il déconne qu'à une certaine hauteur de levage : environ la moitié.
Avant de démonter, je voudrais bien essayer une purge du circuit mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut-il m'éclairer?
