bonjour demarage 523
danih523
Re: bonjour demarage 523
Message non lu par danih523 »
merci a tous probleme résolu c est la batterie qui etait en cause batterie neuve et c est ok encore merci vous etes super
danih523
rebondissement je m apperçoit que la dynamo ne charge pas voyant rouge reste allumé quelle solution pour controler la dynamo ? ( j abuse de votre patience pardon )
Yaël745
Message non lu par Yaël745 »
danih523 a écrit : 29 mars 2023 12:06 rebondissement je m apperçoit que la dynamo ne charge pas voyant rouge reste allumé quelle solution pour controler la dynamo ? ( j abuse de votre patience pardon )
Te prends pas la tête, mets un alternateur. Les dynamo c'est bien pour faire jolie mais pas efficient
danih523
j ai une casse auto prés de chez moi mais quel alternateur il faut que je trouve ? quelle puissance ?
Yaël745
Style alternateur de 205 je penses. Après faut que ce soit cohérent avec tous tes éléments électriques. Vérifie le, savoir s'il charge bien.
Si tout est en 12v (ce qui je penses doit être le cas, corrigez moi si je dis une connerie) tu pars sur du 12v.
Ensuite t'essaie de te faire une patte de fixation pour aligner ton alternateur avec ta poulie.
C'est ce que je ferais.
Je laisserai les personnes plus expérimentées, confirmer ou corriger mes dires.
barbidur63
Message non lu par barbidur63 »
Montage sur mon 524
Montage sur mon 524
IMG_20230304_170247 (1) (1) (2).jpg (129.83 Kio) Vu 1282 fois
Je viens de le faire sur mon 523, c est assez simple à réaliser
danih523
bonsoir barbidur63 c est un beau montage ,quel est la reference de l alternateur ? quel branchement ? par rapport a la dynamo ?
barbidur63
Hello
Pour ma part ce modèle, mais il en existe pleins d autres.
Un modèle autour de 50 ampères en casse auto fait l affaire aussi.
J' ai choisi du neuf car une fois c est les charbons, une fois c est l induit...... Bref chacun fait comme il le souhaite.
Pour le branchement pas difficile, du supprime tous les fils qui vont de la dynamo au régulateur.
Il faut un fil 6mm qui va du démarreur à l alternateur, un qui va à la lampe témoin du tableau de bord.
Voilà si ça peut t aider, il faudra sûrement faire une pâte pour la fixation supérieure, mais pas très compliqué
danih523
merci pour la reponse nette et claire je vais voir ça de prés
