bonjour demarage 523
Yaël745
Re: bonjour demarage 523
Message non lu par Yaël745 »
danih523 a écrit : 20 mars 2023 20:55 j ai tout essaye rien trouvé d anormal mais le demarreur fait clac clac mais ne s enclanche pas est se que la batterie serait morte ? pour avec le testeur elle est a 100 %
Démarre avec des pinces tu en auras le coeur net
danih523
Message non lu par danih523 »
avec les pinces ça marche alors je fait quoi ? la masse est piquée sur le chassis pres des leviers de vitesse
danih523
salut a tous
il me reste a tester le cable direct du moins vers le plus pres du demarreur a voir cet apres midi
barbidur63
Message non lu par barbidur63 »
Es tu sûr du serrage des cosses de la batterie, bien nettoyé également.
Revoir la masse, ça met déjà arrivé avec la cosse du négatif desserré.
Es tu sûr que la batterie donne assez de puissance au démarrage, tester la tension à l arrêt et au démarrage en charge.
barbidur63
Quand tu actionnes le démarreur, teste la tension à ce moment.
danih523
batterie chargée 100% et apres tentative de démarrage batterie 50% alors ? batterie morte ? la je comprend plus
chtivosgiens
de nos jour les batteries lachent d'un coup sans prevenir
avant on l'a sentait faiblarde avant qu'elle lache mais plus maintenant
danih523
alors tu pense que c est la batterie qui m a laché ?
barbidur63
Cela y ressemble fortement en tout cas
danih523
plus rien d inscrit dessus
quel amperage je doit prendre pour le 523 ?et quel prix a peut pres ?
Bonjour danih
quand méme bizarre ton histoire si tu est sur que ca démarrait bien avant juste la pose du coupe circuit et que depuis c est out :?: la batterie n a jamais donné des signes de faiblesse :?: maintenant c est sur elles lachent d un coup mais coincidence quand méme ,est t elle avec des bouchons sur le dessus vissé pour voir le niveau d eau/acide :?: si oui niveau bon pas d éléments a sec :?: si tu pontes avec des cables il démarre , depuis un autre véhicule je présume :?:
danih523
salut d40
quand raccordé avec le chargeur démarreur c est ok au quart de tour
oui batterie avec bouchons vissé niveau bon a la charge des bulles a tous les bouchons sauf peut etre un qui est un peu parresseux
mais au testeur ça donne quand meme carton plein
et alors a ce moment la quand la batterie semble a bloc le démarreur ne lance pas du tout mais faiblement :?: avec le chargeur démarreur ok mais actionné en position surcharge/démarrage :?: sinon tu peut aussi faire un éssai direct au démarreur avec un bout de fil que tu relie entre la grosse borne la ou arrive le cable +de la batterie et la petite borne sur le coté la ou il y a le tout petit fil noir pour voir si réaction et différence
barbidur63
Il faut tester au moment du démarrage la tension peut-être à 100% avent mais là batterie HS.
J' ai déjà eu le cas sur plusieurs véhicules type moto, tracteur, auto.
Ou un roblème de masse ou de serrage de cosse.......mais pour moi essaye avec une autre batterie.
ienien1414
Si il ne démarre qu'avec un chargeur au cul tu aurais bien le démarreur à la masse, pourrais tu mettre une photo de tes branchements au démarreur ?
