B450 JOint de prise de force
steadoh
Message non lu par steadoh »
Sur le B450 je ne sais pas comment m'y prendre pour changer le joint SPY de prise de force.
je dois retiré les 2 plaque ou juste celle du bout ?
Re: B450 JOint de prise de force
Ce n'est pas le joint que l'on voit sur la photo ?
Si c'est le cas tu peux le changer sans rien démonter tu nettoies bien, tu l'arraches et tu le remplaces.
Par contre vidange du pont ou sinon il faut le mettre en descente ou lui surélever l'arrière.
Bon courage 8)
