serrage culasse 845xl
quelqu'un peut-il me dire comment serrer une culasse sur un 845xl ?
nombre de passe et avec quel couple et dans quel ordre ?
merci d avance
merci d avance
Re: serrage culasse 845xl
Je pense que ces documents répondront à tes questions.
Auriez vous aussi le réglage des soupapes ?
Je viens de scruter les 20 pages qui traitent des culbuteurs et des soupapes et je ne trouve rien, c'est forcément dans ma doc. Je cherche encore, si qq à cette info.
que dois-je regarder pour resserrer ma culasse car goujon de culasse il est marqué 5-6 danm en une passe ca me parait bizarre...
Trouvé 100 pages plus loin !!!
Quelqu’un aurait des précisions concernant mes questions précédentes ?
premiere passe 4
deuxième passe 8
dernière passe cela dépend du type vis à tête de culasse avec rondelle 11-12 avec colliers 14-15 (vis neuves c'est plus que conseillé)
Vous faites tourner le moteur pendant 30 minutes à 3/4 de son régime max, ensuite on recontrôle le serrage, on en profite pour reprendre le jeu au soupapes
deuxième passe 8
Modifié en dernier par TOF le 02 mars 2023 21:25, modifié 3 fois.
d'accord merci
Et dernière question, puis-je mettre de l huile hv46 pour l hydraulique ?
C'est ce que je mets dans mes 2 taxis.
