quand on regarde la vis cassée coté gauche ,ca ne doit plus être de l'origine ,on voit une bague sur le pourtour de la vis cassée, ca doit être une inter vis
"bague que l'on remet lorsque le filetage est HS" cela s'emploi fréquemment dans l'industrie
c'est à voir, bloc en fonte et inter vis en acier avec filetage différent
Extraction boulons chape cassés d-439
Re: Extraction boulons chape cassés d-439
ce que l on voit sur le coté gauche pourrait étre aussi une bague de centrage et soutien entre les 2 piéces comme il y en a sur les train avant de méme montage
Mécaniquement, ce n'est pas un problème ,il y a de la matière on perce plus grand et mettre un filetage "iso"
Tu veux parler d'un Hélicoil ?
- Tracteur 61
Non, il dit percer plus grand dans le trou taraudé, a une dimension métrique, et taraudé en métrique, une taille au dessus.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Si on met un helicoil ou inter vis ,il faut le taraud au pas extérieur qui est différent de celui de l'intérieur
