gas-oil
gas-oil
Bonjour a vous tous .je rencontre un probleme de remise en route de mon mc cormick 235 utility de 1958 .apres nettoyage du circuit carburant ( tubulure , filtre , reservoir et autres ) je me rend compte que le gas-oil n'arrive pas aux injecteurs par contre il arrive a la pompe a injection. les bougies de prechauffages sont bonnes . quels conseils pouvez-vous me donner .Merci a toutes les bonnes volontés. A bien +. bobby.
Re: gas-oil
si la pompe a injection est bien alimentée en gas oil faut que tu déposes la trappe sur le flanc du corps de pompe pour aller voir si la crémaillére fait bien sa course de gauche a droite si des fois elle n est pas en position stop ,la faire manoeuvrer avec un tournevis et voir si elle revient d elle méme en position plein débit
Re: gas-oil
Puisque c'est après nettoyage c'est certainement un problème de reamorcage, tu essaye de reamorcer en démarrant et en ouvrant un injecteur...
Re: gas-oil
bonjour et merci a d40 et a ienien 1414 pour vos conseils , je vous tiens informé de la suite pour les photos , je rencontre un proble de fichier trop gros . a bien+
Re: gas-oil
Je pense aussi, mon 434 est trés dur à réamorcerienien1414 a écrit : ↑11 févr. 2023 22:01 Puisque c'est après nettoyage c'est certainement un problème de reamorcage, tu essaye de reamorcer en démarrant et en ouvrant un injecteur...
- Tracteur 61
Re: gas-oil
Tu dois avoir une pompe d'amorçage manuelle sur ta pompe à injection, non ?
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Re: gas-oil
Un 434 difficile à réamorcer ? C'est très étrange,mon B414 équipé du même moteur se réamorce très facilement...LE BUCHERON a écrit : ↑12 févr. 2023 09:42Je pense aussi, mon 434 est trés dur à réamorcerienien1414 a écrit : ↑11 févr. 2023 22:01 Puisque c'est après nettoyage c'est certainement un problème de reamorcage, tu essaye de reamorcer en démarrant et en ouvrant un injecteur...
Re: gas-oil
Bonjour et merci les gars , je vais essayer tous vos conseils .a bien+ .
Re: gas-oil
bonjour a tous , ,me revoici apres quelques petits problemes de sante ( en parties resolus) je viens poser la question de comment demonter le porte injecteur sachant qu'il y a deux boulons qui le maintiennent sur la culasse , est-ce difficile .merci .a bien + .
Re: gas-oil
Peut etre pas le meme circuit, ou filtre. En tout cas si j'ouvre pas aux injecteurs, ça démarre pas...Loulou 54 a écrit : ↑12 févr. 2023 19:14Un 434 difficile à réamorcer ? C'est très étrange, mon B414 équipé du même moteur se réamorce très facilement...LE BUCHERON a écrit : ↑12 févr. 2023 09:42Je pense aussi, mon 434 est trés dur à réamorcerienien1414 a écrit : ↑11 févr. 2023 22:01 Puisque c'est après nettoyage c'est certainement un problème de reamorcage, tu essaye de reamorcer en démarrant et en ouvrant un injecteur...
