Démarreur F135D. Démarrage difficile
Re: Démarreur F135D. Démarrage difficile
nico1986 a écrit : 05 févr. 2023 11:09
lolof240 a écrit : 05 févr. 2023 10:56 Salut ne cherche pas trop loin ça me l'a fait a mon 240 qui a le même interrupteur il a pété... essaye de démarrer en alimentant directement le solénoïde si ça marche c'est que le bouton ou le cablage est en cause
Ok. Du coup je tire un plus et un moins en direct de la batterie, et je pince le démarreur. C’est bien ça la manœuvre à réaliser? Tu l’as remplacer par quoi ton bouton?
Tu prends le + sur la grosse cosse du démarreur (le câble qui vient de la batterie ) et tu fais contact avec la petite cosse qu'il y a sur le démarreur . Pour le remplacer j'ai longtemps faut comme ça maintenant j'ai rajouté un bouton poussoir dans un coin du tableau de bord
Yaël745
Message non lu par Yaël745 »
Le moins à la masse ça va de soi certes, mais tout dépend du tracteur chef :D
Ayant un fu 235. Le moins est bien à la masse je penses que le siens doit être pareil
nico1986
Message non lu par nico1986 »
Yaël745 a écrit : 05 févr. 2023 16:41
Oui le moins est bien à la masse 😁
Yaël745
nico1986 a écrit : 05 févr. 2023 19:29
Ça prouve qu'au "moins" je suis pas à la "masse". :mrgreen:
nico1986
lolof240 a écrit : 05 févr. 2023 13:22
Je viens de faire le test. Le résultat est le même. Je vais essayer de démonter le côté charbon et faire un bon coup de nettoyage pour voir si cela arrange les choses. En tout cas merci pour votre aide.
nico1986
Voilà j’ai fini mon petit travail. J’ai démonté le démarreur, je l’ai nettoyé intérieur/extérieur et je gratté les connexions.
Petit coup de clé, et hop ça part au quart de tour.
Du coup les charbons et l’induit étaient vraiment encrassés.
Donc à retenir pour les prochains. 😁
Merci pour tout vos conseils.
