étanchéité boite/cloche 1046
f 270
Message non lu par f 270 »
BONJOUR : suite séparation boite de vitesses /cloche embrayage pour remise en état arbre cannele entree de boite de vitesses 1046.
je souhaitrais savoir au remontage de ces éléments si il faut étancher entre la face fonte surfacée arrière de la cloche d embrayage et de la face surfacée avant de la boite vitesse ? et si oui avec quel produit de faible épaisseur ? merci f 270
RED1046
Re: étanchéité boite/cloche 1046
Message non lu par RED1046 »
Bonjour pour mon cas j ai utilisé Loctite 574,étanchéité des surfaces planes et rigides, (usinées), bien dégraisser les surfaces ! OK Aucune fuites. T as changé l arbre ou rechargé les cannelures de l arbre entrée de boîte? MERCI.
f 270
Bonjour, merci pour le renseignement au sujet de l étanchéité réf 574 des faces fonte. Effectivement j ai changé l arbre cannelé , ressouder une douille femelle sur le tube d avancement et remplacer les roulements à aiguilles et bagues d étanchéité.
Pour information on m à également conseillé du 518 !!
MERCI 👍
RED1046
Bonjour, en effet ces 2 produits Loctite ont des caractéristiques similaires d application.
