Avis shema branchement Dynamo
steadoh
Message non lu par steadoh »
J'ai voulu refaire l'elec du B450 comme à l'origine , j'ai donc racheté une Dynamo et un regulateur.
j'ai fais tous mes branchement mais l'amperemettre ne bouge pas quand je démarre le moteur.
dans le garage j'ai fais tourné que 3-4 min car ça fume beaucoup :p
Voici mon shema est il correct ?
merci
shema branchment.JPG (22.26 Kio) Vu 1157 fois
Re: Avis shema branchement Dynamo
faudrait faire des photos de la dynamo et surtout des bornes quelle posséde ,car pour moi érreur sur les bornes a l arriére par rapport au branchement du régulateur ,elles sont isolée les 2 je présume :?: car la borne E du régulateur doit aller a la masse et comme tu l as branchée sur l arriére de la dynamo je dirais inversion entre E et F
guib
Message non lu par guib »
Un bon site pour le test et branchement de la dynamo/régulateur
https://www.techni-tacot.com/la-dynamo- ... depannage/
steadoh
J'ai du activé la Dynamo en mettant le F au Plus
Et avec le shema ci dessus ça charge correctement
Merci pour vos infos
Merci pour le retour :yes:
