Pression turbo
Pression turbo
Bonjour, quelqu'un sait t il me dire comment prendre la pression sur un turbo ??(case maxxum 100 x)
Re: Pression turbo
pour prendre la préssion du turbo y a un bouchon prévu a ca sur le collecteur d admission d air moulé dans la culasse sur le flan vers l arriére et juste au dessus a gauche des filtres gas oil
sinon fait des photos de ce secteur
Re: Pression turbo
un bouchon en btr normalement
Re: Pression turbo
OK merci je regarde demain
Ou je peux trouver ce genre de manomètre ?
Re: Pression turbo
pourvu que tu ais un mano qui vas a 2 kg ( suis optimiste ,normalement 0,7 /0,9 en general ) et une durite qui se raccorde
Re: Pression turbo
J irai acheter ça demain.
Donc si pression en dessous de 0.7, turbo hs ?
Re: Pression turbo
pas forcement, cela peut-être un collier desserré ou une durite de percé...généralement les turbos sont hs parce que leur palier pissent l'huile. ou quand cela est des géo variable celle-ci sont bloqués.
Re: Pression turbo
Voilà mon problème en gros : tracteur démarre au quart de tour, au ralenti tout va bien...
Dès que j arrive en côte, tracteur seul, il se met à fumer noir. Il y a aussi un légersifflement quand il tire
Mais pas un petit peu....
Injecteur changé et pompe révisée .
Filtre a air neuf.
Filtre a air neuf.
Re: Pression turbo
Si léger sifflement = fuite.
Re: Pression turbo
a part ca , chute t il de régime et il s assoie au lieu de monter tranquille
faut que tu regardes la fixation de la pipe d échappement sur la culasse si pas déssérrée voir des écrous manquant ou cassé
faut aussi controler la bougie de préchauffage vu quelle est alimentée en gas oil si elle est étanche moteur en marche et non en fonction a ce moment la
la pompe n a pas était un peu poussée
Re: Pression turbo
Je regarde au soir, mais non il ne baisse pas beaucoup de régime....
La pompe à été contrôler car marquage de couleur dessus, mais de la à dire si elle a été ouverte je ne sais pas ...
Mais il fume comme une locomotive .....
Re: Pression turbo
Pour la bougie de préchauffage, retirer l l'alimentation électrique suffi ?
Re: Pression turbo
Re: Pression turbo
ensuite si ca pipe noir bcp ,faudrait pas que le palier ait laché fuite importante ,auquel cas risque d'auto allumage si moteur tres chaud , demonte la pipe pour voir si il y a bcp de gras ou d'huile dedans ,le niveau d'huile avait il baisser ?
