Treuil sur trois points
- Michel1056XL
Bonjour à tous , j'ai acheté un vieux treuil sur trois points , il a un réducteur , je veux remplacer le moteur Bernard pour qu'il l'entraine avec un moteur hydraulique à pistons , ma pompe débite 37L/Mn avec une puissance de 175 bars . Quel moteur hydraulique choisir sachant que le moteur tourne à 1000 tr/mn et fait 6cv .
Bien sur je pourrais l'accoupler à la prise de force ( 2 vitesses disponibles )
Michel
Michel
- DENAGRI
Re: Treuil sur trois points
un moteur hydraulique à pistons -> pas facile à trouver ! A engrenages provenant d'une ancienne dessileuse genre Lucas ou Andureau ( celui de l'entrainement tapis ) . ( avantage peut tourner dans les deux sens )
Ou cardan direct (avec sécurité ou limiteur ) si tu as un débrayage sur le boitier réducteur ( pas besoin de tourner trop vite )
- Michel1056XL
Merci pour ta réponse , je préfère l'hydraulique à la prise de force mais si je ne trouve pas de moteur il faudra bien .
Michel
Michel
- DENAGRI
* 1 ch = 736 watts (0,736 kW) .
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... MWGRdLIvI6
avec hydrokit = ( 37 litres /mn x 175 bars / 600 )= 10,79 kw
Puissance en cv = ( pression en bars x débit en litres mn / 442 = ( 175 bars x 37 litres / 442 ) = 14,64 cv
Si le moteur de 6 cv l'entraine tu peux te baser la dessus . Attention au débit .
- Michel1056XL
Merci pour ton savant calcul , ce qui me gène c'est la vitesse d'avancement du palan , je suis dans l'inconnu . Il me faut au minimum 1000tr/mn et je n'ai pas envie de faire tourner le tracteur à fond .
Je vais installer un bon moteur thermique , je pourrais ainsi attacher le palan à un gros arbre et continuer de travailler avec le godet du tracteur .
Michel
Michel
- DENAGRI
De rien pour les calculs je n'ai fait que d'appliquer les formules .
* Pour ta vitesse d'avancement du treuil !
Il faut le Ø tu tambour et le rapport de réduction du réducteur ( & le nombre de tours d'entrée au réducteur )
* la vitesse d'un treuil de 1 a 1.5 mètres par minute avec charge .
"pour le rapport vis/couronne, (réduction du réducteur ) => afin d' éviter le démontage, il faut compter le nbre de tour de vis pour 1 tour de bobine " .
Tu prévois quelle vitesse d'entrée ?
- Michel1056XL
Bonjour et merci pour ta réponse , je suis allé chercher le treuil , c'est du lourd ! 500kg de traction , 25m/mn . J'ai donc commencé par démonter le moteur Bernard puis vidangé l'huile du réducteur .
J'envisage une vitesse de rotation d'environ 1000tr/mn le diamètre du tambour et de 30cm , par contre je n'ai pas le rapport de démultiplication mais un peu d'algèbre et je vais le trouver .
A sa couleur vert kaki je pense qu'il provient de l'armée .
Je continu à vous tenir au courant de l'avancée des travaux et merci pour votre aide . Michel
- Michel1056XL
Petite rectification le moteur tourne à 2000tr/mn afin d'avoir son couple maxi .
Michel
Michel
- Michel1056XL
Bonsoir à tous , j'ai reçu mon moteur Honda 8cv avec poulie double mais de plus petit diamètre , j'ai conservé la poulie double du Bernard au cas ou .
Je compte sur un rpm plus important avec le Honda pour compenser cela .
Je fabrique une platine et je vais enfin savoir si mon méga treuil fonctionne .
Michel
Michel
- Michel1056XL
Montage du GX240 sur le treuil .
Michel
Michel
- Fichiers joints
- Treuil3.jpg (171.63 Kio) Vu 2394 fois
- DENAGRI
Bsr ;
Finalement tu es resté avec un moteur thermique ! 8 cv = 10,88 Kw .
ton réducteur doit avoir un rapport de 1/37 . ( calcul sur la base du moteur Bernard 1000 trs/mn ).
c'etait des treuils pour les couvreurs ,monte charge ,pas forestier
- Michel1056XL
Oui exact c'est ce que m'a dit le vendeur ..
Disons qu'il est comme moi ( le treuil ) il va changer de vocation pour sa retraite !
Michel
Michel
si c'est pour sortir du bois c'est pas un bon plan ,c'est trop faible ,faut mini 3 ou 4 t de traction et un debrayage qui fonctionne bienMichel1056XL a écrit : ↑08 déc. 2022 19:55 Oui exact c'est ce que m'a dit le vendeur ..
Michel![]()
+1 , IH 4 EVER.IH 4 EVER a écrit : ↑08 déc. 2022 20:10si c'est pour sortir du bois c'est pas un bon plan ,c'est trop faible ,faut mini 3 ou 4 t de traction et un debrayage qui fonctionne bienMichel1056XL a écrit : ↑08 déc. 2022 19:55 Oui exact c'est ce que m'a dit le vendeur ..
Michel![]()
