On voudrais démonter le volant sur notre 453
Hélas c est grippé de chez grippé
On a mis une bonne dose de wd40
Mais peux t on chauffer au chalumeau pour aider ??
Dans quel sens on dévisse ? ??
Et comment vous y prendriez vous ??? Car quand j essais de dévisser le volant tourne
démonter volant sur 453
Re: démonter volant sur 453
Clé à choc avec douille de 24 ça doit venir
déja on dévisse a gauche et si tu veux déssérrer l écrou il faut que tu bloques le volant de quelque moyen ou quelqu un te le tient ou passer une barre dans les branches et bloquer celle ci ,par contre prendre une bonne douille ou clé a pipe de 24 pour faire de la force
On va essayer cela
Pas possible d y mettre un coup de chalumeau pour aider ???
Tu vas bruler la bakélite du volant
Pour démonter l'écrou, utilise la solution de Le Peyrousien : clé à choc et en avant !
Mais t'en as pas fini avec les emmerdes parce que après il faut sortir le volant et si c'est grippé......
un trac qui marche bien pour sortit le volant sans l'abimer, faut faire un petit outil, d'abord sur la partie métallique du volant, on perce et taraude 3 trou équidistants, puis on prend un morceau de fer plat de quelques mm d'épaisseur, on perce là aussi 3 trous pour passer des vis et un trou central taraudé, la vis centrale va appuyer sur la colonne de direction et ça va sortir tout sell!
Ne pas desserrer complétement l'écrou, dégrippant, mise en pression et taper sur le volant avec les poings.
tu devisses le boulon soit a la clef a choc ,ou avec clef normale ,le volant tourne c'est somme toute normal,tu as deux mains ,une pour la clef et une pour le volant cqfd, tu devisses sens contraire des aiguille d'une montre en regardant le volant ,tu mets l'ecrou affleurant ( en le devissant ) a la tige filetée ,,tu tire sur le volant et tu tapes avec un marteau sur l'ecrou ,normalement ca se defait de suiteliomi a écrit : ↑27 nov. 2022 13:00 Bonjour
