745xl hydraulique qui ne répond pas à froid.
basile71
Message non lu par basile71 »
cela fait deux fois qu'après une longue pose d'un mois environ sans le démarrer, quand je remet en route le tracteur l'hydraulique ne réponds pas.
Pas de levage de fourche, pas de manipulation de godet, pas de montée de trois points..
J'ai tout essayé, bon pour l'instant au bout de 5 minutes environ ça repart.
avec vous une idée , ou une information.
Merci d'avance
Re: 745xl hydraulique qui ne répond pas à froid.
quand ca te fait ce phénoméne tu déssérres le raccord du tuyau sortie de pompe a l entrée du filtre hydraulique de facon a purger le circuit qui doit étre désamorcé avec le temps ,d ailleurs une fois déssérré le raccord tu dois voir des bulles sortir et puis l huile ressérrage et ca doit fonctionner ,et tout ca surement du aux joints de la pompe durci surtout celui d entrée sur l axe et fait prise d air
basile71
Merci beaucoup , je le ferai la prochaine fois, il y a t il une réparation a faire pour que cela ne se reproduise pas?
oui déposer la pompe et échange du joint en question ,au passage savoir aussi au niveau entretien ou tu en est ( qualité de l huile ,filtre hydraulique ,voir crépine si relevage normal ,état de la durite sur le tuyau d aspiration en entrée de pompe )
