Gyrobroyeur boitier hs... votre avis je le repare ?
Re: Gyrobroyeur boitier hs... votre avis je le repare ?
Il a pas forcément besoin d'être identique, du moment que tu as tes 2 sorties, les fixations c'est facile à adapter
https://media.agrizone.net/ressources/p ... 36091.webp
Un boîtier comme ça par exemple
Oui justement c est la dessus que j avais lorgné en dernier recours... c est un boitier comer. Le modele c est t27 je crois je sais plus.
Par contre il se fait en plusieurs rapports j ai vu... genre 1:1.93 etc...
Donc deja faut que je m assure que j achete le bon...
Et autre point que je j ai pas verifié car je ne suis pas sur place... c est que mes 2 rotors tournent en sens contraire et que je ne sais plus si c est les 2 boitiers de droite et gauche qui sont differents ou si c est le gros qui inverse le sens de chacun...
Autre chose aussi que j avais oublié... ce boitier que tu as mis en photo je n ai pu trouver sur aucuns site sa puissance en cv donc je ne sais pas si c est suffisant ou trop petit...
Le boitier ne peut pas inverser le sens de rotation, il n'y a pas la place pour installer un engrenage intermédiairejoselemanouche a écrit : ↑10 nov. 2022 20:14 Et autre point que je j ai pas verifié car je ne suis pas sur place... c est que mes 2 rotors tournent en sens contraire et que je ne sais plus si c est les 2 boitiers de droite et gauche qui sont differents ou si c est le gros qui inverse le sens de chacun...
Donc tu as un arbre qui tourne à droite et l'autre à gauche, c'est ce que tu veux non ?
- DENAGRI
* Déjà tu as la marque du boitier " comer ". ( Le modèle c'est t27 ) => à vérifier
* Comer existe encore sur plusieurs sites
Par contre pour le rapport : ( tu as vu... genre 1:1.93 etc...) Oui => il faut compter les dents d'engrenages intérieur ça te donnera le rapport de réduction
* Puissance : tu mesures le Ø de l'arbre d'entrée & des sorties .
* exemple :1 3/8" Z 6 ( = Ø => 1 3/8 = 34,92 mm ) ( Z6 = nombre de dents dans ce cas = 6 cannelures )
* la fixation c'est pas un soucis .
Bonne recherche . Tu leurs demandes le maximum d'infos ( Rapport de réduction & cotes d'encombrements )
Le boitier comer c est celui de la photo postee par didierika...
Oui effectivement ces boitiers là il y en a de partout et a tous les prix... de 380 a 2500 euros le boitier !
Bref de toutes facons dans un 1er temps je vais deja voir si je peux demonter et tenter une reparation de fortune parce que vu le jeu que j ai de partout les 2 autres boitiers sont je pense usés a 80% donc je veux pas faire trop de frais sur ce truc...
C'est pour cette raison que je suggérais de remettre un boîtier d occasion, prélevé sur un viel épandeur ou presse balles rondes. Dans ce cas le rapport doit être de 1pour 1 je pense
- DENAGRI
* Dans un premier temps il faut démonter ton boitier du gyrobroyeur .
pour vérifier les cotes d'encombrements .
( Ø de l'axe d'entrée ; Ø des axes de sorties & longueur totale de l'arbre traversant ) .
1) état des lieux . ( portées de Rlts , joints ect ....)
2 ) l'intérieur : ( rapport de réduction ) : Nbre de dents entrées / sorties . ( calcul = pignon menant / pignon mené ) .
Vu les photos de ton gyro : Tu as un gyro de grande capacité & costaud ( pour le même actuellement == €€€€) .
si trop de frais pour le boitier renvoie d'angle => partir comme déjà cité sur de la récup .
Alors voila comment se presente mon affaire je m.ennuyais aujourdhui donc je suis allé le demonter...
Je vois pas bien comment j en trouverais le meme en fait !
Je croiyais qu il y aurait 2 demis arbres un par coté mais c est le meme qui traverse...
Autre question avez vous une idee où trouver du tube cannelé (photo 3) en morceaux d au moins 30 cms ?!
Au risque de dire une connerie car j'en ai aucune idée, si tu trouves pas, souder des embouts femelle de PDF bout a bout jusqu'à la longueur souhaitée, après c'est clair que c'est de la bidouille..
- geronimo69
du Walterscheid chez un distributeur ca doit exister en barre ou ici en plus petite dimension
https://www.au-comptoir-hydraulique.fr/ ... s-canneles
J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part.
Kramp quelques fois aussi: https://www.kramp.com/shop-fr/fr/search ... nnel%C3%A9
Le manchon c est bon j ai trouvé mais pour le reste je vais acheter 2 embouts cannelés et faire souder a un atelier de fraisage soudure si ils veulent bien tenter.
Par contre mes pignons sont pas morts maiq un peu bouffés quand meme...
- DENAGRI
Pour l'arbre cannelé tu dois trouver
tu tapes sur google " arbre cannelé 1 3/8 "
t'as : Agrizone ; Prodealcenter ect ...
