Gyrobroyeur boitier hs... votre avis je le repare ?
J aimerais avoir votre avis.
Je possede ce vieux gyrobroyeur double rotor qu un agriculteur m'avait donné.
C est un giromass (ou Clavaud) de 2m20 de largeur de travail.
Il se trouve que l arbre droit du boitier central a cassé au ras du boitier. J ai tenté une soudure malgré tout... qui n a pas tenu 100m...
Il a beaucoup de jeu au niveau des 3 boitiers ça grogne mais je l avais depuis 10 ans il fesait le boulot.
Désormais je ne fais plus rien au niveau agricole et il ne me sert que pour broyer un terrain d un hectare 2 fois par ans.
Je me demandais ce que vous en pensez si ça vaut le coup de le reparer ?
Trouver un boitier ? Mais.où ? Les plaques de references ne sont plus presentes... et sans doute hors de prix.
Trouver l arbre du boitier en question ? Mais où ?
En plus mes arbres de boitier sont tous soudés car il y avait trop de jeu donc pour tout demonter bonjour la galere...
Chercher un autre giro ? Mais bon pour broyer 2ha par an celui là meme bancal aurait fait...
Vous feriez quoi ?
Vous feriez quoi ?
- DENAGRI
Re: Gyrobroyeur boitier hs... votre avis je le repare ?
1 ) démonter le boitier d'entrée : Compter le nombre de dents entrée / sorties . ça te donnera le rapport de réduction ( que ce soit en denture droite ou Spiro conique c'est la même chose )
2 ) Ø des arbres entrées / sorties , plus la hauteur de ceux -ci par rapport à la fixation , entr'axe des trous de fixation du réducteur .
3 ) après on pourra voir si tu peux monter un boitier d'un broyeur ? Ø des arbres , hauteur du boitier , rapport de réduction ....
* La fixation du boitier n'est pas un soucis !
* Eviter les soudures tu fragilises les arbres ( ils se trempent donc plus cassants ! )
N'hésite pas à un retour pour plus d'infos .
Papounet 82 a écrit : ↑29 oct. 2022 20:11 Démonter et réparer, même en ressoudant, mais avec minutie!!
Et tu crois que ça tiendra une soudure ?
En plus il doit y avoir un joint spy en sortie du boitier meme si je m applique pour bien meuler ça sera jamais plus etanche ...
Je n ai qu un poste a l arc, quel type de baguettes ?
Comme déjà dit voir le rapport de réduction du boîtier, ensuite il sera peut être possible de monter un boîtier d'un vieux épandeur, ils ont en général 2 sorties une pour l entraînement du tapis et l autre pour le hérisson. Ça se trouve pour pas cher sur un épandeur au rancart...
Oui alors là vaut mieux que je le fasse faire a une.boite specialisee !!! Ça sera fait comme il faut en esperant que ca tienne mais ... €€€
- DENAGRI
* Là c'est sûr que ça va faire des €€€ !joselemanouche a écrit : ↑30 oct. 2022 00:11 Oui alors là vaut mieux que je le fasse faire a une.boite specialisee !!! Ça sera fait comme il faut en esperant que ca tienne mais ... €€€
de toutes façons il faut le démonter ce boitier ... ( on y verra plus clair : rapport de réduction , Ø des arbres , Ø des Rlts , joints , état des portées ect ....)
Ensuite effectivement voir pour un boitier d'occasion . (il y aura toujours la possibilité d'adapter à moindre cout plutôt que de faire faire par a une boite spécialisée )
- geronimo69
pour réparer démonter déjà et aviser ensuite si une soudure puis usinage de la portée est envisageable ou si une possibilité de trouver une pieces est possible .
si c est soudé avec es baguettes rutiles c est sur que la résistance sera mise a rude épreuve.... il faut souder avec des baguettes basiques qui sont etudiées pour de la résistance mécanique
le boitier de mon gyro a été re soudé comme cela et bien aligné cela tient bien ( broyeur a marteau qui lève des bois de 4 cm de diam)
Pour le bruit... le changement des roulements et joint spi l a rendu beaucoup plus silencieux
Bon bah je ferai ça aux conges de noel... je vous tiens au jus ...
ce genre de bricolage peut tenir ou pas moi j essayerais de trouver une occase ! ca peut se touver !c est vrai que pour broyer si peu d hectares c est peut etre un investissements mais defois y a pas d autres choix !
- geronimo69
de toute manière , soit il essayer de ressouder ou soit il le met a la benne directement , une bonne préparation et une soudure a l'arc en alignant bien les arbres sur un V et ensuite remettre en état les portées , la il faut un tour bien sur !
Moi je chercherais un boîtier d occasion à adapter, c'est une réparation plus sûre
- geronimo69
pas toujours facile a trouver l'identique et surtout a deux sorties .
