Installation d'une faucheuse sur Mc Cormick D217
Bonsoir a tous,
J'essaye d'installer une faucheuse pour mon Mc Cormick D217, mais je galère un peu a comprendre comment l'installer proprement. Il s'agit d'une faucheuse qui se lève manuellement, et qui est entrainée spécifiquement via une bielle en bois; visiblement c'était un modèle assez standard sur ces tracteurs. Est ce quelqu'un aurait une notice technique, des schémas ou des photos qui explicitent le montage et comment on l'actionne sans tout casser ? :-D
Merci a tous !
Merci a tous !
Re: Installation d'une faucheuse sur Mc Cormick D217
Sans photo pas évident de te guider
Avec ce que l'on sait à cet instant.
C'est soit une faucheuse à section portée 3pts, bois de bielle/relevage à la main...
Soit une faucheuse à section porté sous bâti et là il faut prier que ce soit la bonne , un D 217 donc une D 4-51, vous me dit si je dit des noceries !!!
Autant pour moi ! Voici quelques photos. Merci a tous.
- Fichiers joints
- IMG_0002.JPG-2.jpg (139.98 Kio) Vu 928 fois
- IMG_0003.JPG-2.jpg (121.57 Kio) Vu 928 fois
- IMG_0004.JPG-2.jpg (40.78 Kio) Vu 928 fois
- IMG_0005.JPG-2.jpg (82.08 Kio) Vu 928 fois
- IMG_0006.JPG-2.jpg (92.99 Kio) Vu 928 fois
Déjà sur la première photo, on voit un crochet pris dans un ressort, a la base de la faucheuse. A quoi il sert et ou il se fixe ? Egalement, j'ai trouvé comment attacher la bielle a la scie mobile de la faucheuse, mais il doit me manquer quelque chose car il n'y a rien qui empêche la scie de descendre jusqu'en bas, entrainant avec elle la bielle.
Tu dois avoir une chaîne qui passe sous la trompette arrière droite et qui vient s’accrocher sur le bras de relevage supérieur pour relever la faucheuse.
Il te faut quelques pièces spéciales, si tu ne les a pas ça risque d’être compliqué…
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 20:30, modifié 1 fois.
Donc le crochet doit se fixer dans un oeillet qui doit se trouver quelque part sur la bielle j'imagine.Je vais y regarder de plus près.
Est ce que vous voyez autre chose qui manque / mal monté ?
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 20:29, modifié 1 fois.
Vu ! Autre question; le levier rouge fin et qui monte tout droit, il sert manifestement a incliner la base de la faucheuse, mais on s'en sert dans quelle cadre ? Car une fois la bielle clipsée dans la scie; la faucheuse ne peut plus s'incliner, et donc le levier est bloqué.
Merci !
Je vais sortir le tracteur cet après midi et déployer la faucheuse, voir la faire fonctionner. Je dois graisser la scie mobile avant, qui est bien rouillée !
J'essaierai avec le porte lame au sol dans la foulée, mais il y'a un truc qui m'échappe; je comprends pas comment on peut incliner la faucheuse si le porte bielle est attachée a la scie. Il y'a un truc qui m'échappe dans le fonctionnement de cet outil.
Oui, je comprends bien. Mais le porte bielle reste tout de même solidaire de la scie. Hors si la scie peut tourner, le porte bielle lui ne peut pas. Donc je comprends pas comment les deux peuvent pivoter si ils sont attachés.
