Ih 624 boite agriomatic
Je suis sur le point d acquérir un 624 boite agriomatic s.
Je possède déjà un 724 boite classique. Mon dilemme est le suivant, soit je prends le 624 soit je refais mon 724.
C est à dire kit moteur, culasse et embrayage....
Je ne connais absolument pas la boite agriomatic, si vous pouvez me donner les points positifs et négatif et quoi verifier avent l achat.
Merci à tous
Merci à tous
Re: Ih 624 boite agriomatic
tu habites en plaine ou en coteaux ou montagne ? si en plaine tu peux aller vers la boite hydro ,si des pentes ,restes en mecanique ,c'est plus sur ! meme si les inconditionnels de la boite hydro ne jure que par elle .
J habite dans le Livradois Forez c est de la moyenne montagne.
Après ce qui m inquiète le plus c est le chantier qui m attend sur mon 724.....
certes mais au moins c'est refait ,ou trouve un moteurbarbidur63 a écrit : ↑15 sept. 2022 19:56 J habite dans le Livradois Forez c est de la moyenne montagne.
un 724 c est un super tracteur et si le reste vaut le coup pourquoi pas lui refaire le moteur et embrayage c est sur que c est du boulot mais au moins tu pars avec des piéces neuve ou du moins des morceaux et qui vont peut étre pas te revenir aussi cher que l achat du 624 ,quand a celui ci tout dépend ce qu il a fait ,le nombre d heures ,et surtout l entretien car ces boites marchent bien mais surtout avec un minimum de suivi ce qui est important ,il est moins puissant aussi
Je ne suis pas mécanicien mais je me débrouille quand mm pas trop mal, mais là je ne suis pas chaud pour entreprendre tout seul le chantier.
Pour en revenir au 624, le compteur ne fonctionne plus donc difficile à dire.
Sinon il démarre bien, pas de fumée suspect, rien ne crache du reniflard...
Ce tracteur fait un peu de foin et c est tout, je ne connais pas l historique de l entretien de la boîte.
oui il peut étre correct et bon modéle aussi ,de quelle année aprés tout dépend des heures qu il a et ca par rapport a la boite ,déja voir combien marque le compteur ca donnera une premiére idée
la boite agriomatic est que sur les petits ponts type "353,423"??
Les boites "523,624et plus" c'est Meca ou hydro ??
C est une boîte hydro, avec levier à droite du tableau de bord.......
C est un peu ma crainte cette boîte........
Perso à la maison il y a un 523 un 624 et un 724 en boite méca, je ne veux pas de boite hydro.
De un je ne sais pas m'en servir et de deux ce sont des taxis qui ont de la bouteille alors lorsque la boite hydro se met en grève il n'y a plus beaucoup de mécano en activité qui savent les réparer et pour trouver les pièces bonjour la galère .
Mais ce n'est que mon avis
Mes parents avaient un 523 hydro ,c'est différent d'une boite mécanique , marche avant/arrière les vitesses ne craquent pas ,à l'époque c'était quand même au top l'hydro , après c'est une habitude
Après si un mecano du 63 a envie de m aider pour refaire mon 724
Bonjour,barbidur63 a écrit : ↑15 sept. 2022 21:49 Après si un mecano du 63 a envie de m aider pour refaire mon 724
Dans le 63 à Effiat il y a une association les anciens tracteurs de Limagne, quelques membres font également parti de LTR en Follies des supers gars peut être voir avec eux ?
le probleme c'es en pente ,le temps d'inversion est trop long et ca prend de la vitesse t'es obligé de debrayer qd meme ,sur terrain plat ca va ,et en pente qd tu eteint le tracteur avec un meca tu laisse une vitesse en gamme lente ca bouge pas meme si le frein est pas top
- paul hoffer
Chez nous , nous avons un 523 à sélecteur hydraulique, nous sommes dans une commune où il y a 100 mettre de changement d’habitude ça fait depuis 1971 et encore toujours passionné de cette boîte , de ce qui est dit tout ce règle pour fonctionner et en pente pas ce servir de la gamme champs et c’est moins compliqué que les tracteurs modernes de nos jours !! Le problème c’est que les vendeurs de l’époque n’étaient pas formés et n’avaient pas l’envie d’expliquer la bonne utilisation de cette boîte ou j’ai déjà fait des démos de bonnes utilisations!!!
A + Paul
A + Paul
