vidange relevage IHc F240 et qu elle huile hydraulique j' ai HV46
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, qui peut me dire où se vidange le relevage d un IH F240, et l huile HV46 convient t elle merci
Re: vidange relevage IHc F240 et qu elle huile hydraulique j' ai HV46
L'huile ça peut le faire . Pour la vidange tu démarre le moteur et sur la pompe côté pression il y a un bouchon tu le dévisses et dès que ça coule plus tu éteins le moteur . Il y a une crépine sous le siège a Nettoyer sous la plaque carré le plus en avant
CHRIS63000
bonjour ok, et el faisans tourne sa risque pas de Peter la pompe hydraulique? merci
Si tu éteins des que ça arrête de couler non tu casseras rien
CHRIS63000
bonjour ok, mais je vais essayer avec un poids sur le relevage et ouvrir cet vis et ont verra bien
Tu ne va pas vidanger la moitié de l'huile comme ça... Ça ce fait même seul . Tu desserres ton bouchon puis tu repères bien ou est la commande d'arrêt sur la pompe à injection . Tu t'entraînes a actionner la commande depuis un endroit où tu peux surveiller la vidange . Enfin tu démarre et tu fais la procédure que j'ai écrit plus haut . Qui est celle du livre d'entretien .
rentemplan
Message non lu par rentemplan »
Bonjour @chris63000 moi je ne mettrais pas de la hv46 tu va te retrouver avec un relevage bruyant et qui n'a plus de force il faut une huile iso68 sur ces modèles la 46 est trop fluide.
L'hytran de 1960 n'avait pas les mêmes caractéristiques que l'hytran de 1990
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
l huile HV46 c'est de l'huile pour circuit hydraulique => pas pour le relevage :oops:
CHRIS63000
bonjour, mon mecano m'a dit la hv46 dépend de l usure du relevage, un relevage est un circuit hydraulique comme tout, après le HV68 c est pour les relevage quand il y a de l usure.
Un f 240 qui a 60 ans à moins qu'il est été mis sous cloche il doit bien être un peu usé :) . Pour les 10l qui va dedans tu peux bien prendre ce qu'il faut
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 20:48, modifié 1 fois.
CHRIS63000
bonjour moi c'est un relevage circuit hydraulique lol c est une pompes a huile, tout ce qui est hydraulique est un circuit, j' ai demandé à 4 garage il m ont tous dit HV46, c est se que il mette dans leur tracteur donc pkoi mettre de l' huile epaisse, j'ai eu 2 ans de Méca agricole ont metté de la hv46, et de la HM46 c est dans les machines pour l'intérieur le HV 46 est pour les diferente écart de température
CHRIS63000
bonjour écoute dans un relevage ont ne met pas de dextron, merci c est pas que pour boîte auto car ont y met dans boîte et pont sur BMW, et surtout pas dans des relevage de tracteur, les 4 garage ou j' ai demandais les mec ont 38 ans de garage, et il a même regarder le livre d atelier car c est chez case que j' ai était, et moi mon relevage est séparer, la ISO 68 est épaisse, moi c est de la ISO 46 donc je fait d autre recherche et je vous direz se qu ont me dit
Pour avoir eu des bidons de hytrans ancienne elle est sacrément plus épaisse que celle de maintenant . Et moi je sais que si papounet 81 dit de ne pas mettre ça je l'écouterai sans soucis
