arbre de roue 733 vigneron
bonsoir a tous les specialistes du 733
j'etais en train de faucher la 3 ème coupe de foin quand ........ voir les photos.
quelqu'un a t il rencontrer ce problème. comme vu sur la photo j'ai retourner les jantes pour gagner en stabilité et avec la faucheuse déportée cela ne serait il pas la cause du probléme?
est ce qu'il existe des arbres renforcés?
Re: arbre de roue 733 Vigneron
Bizarre ?
Tu met quoi d'autres derrière , a part la faucheuse?
Re: arbre de roue 733 vigneron
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 20:41, modifié 1 fois.
Exact!
J'ai zoomé avec "Paint" et c'est pas d'hier , ça date peut-être du temps de l'ancien proprio, mais impossible de le savoir à l'avance !
merci pour vos reponses
je tire derriere un fanneur a 4 toupies et un andaineur de 1.5 environ et apres une emballeuse pas jeune riviere casalis er40 et une remorque avec 150 balles pour ramasser .
rien d'extraordinaire je pense.
connaissez vous un endroit ou je peux trouver ds arbres de roue pour le 733 .Est ce les memes sur d'autres modeles IH
Rien de bien lourd en effet, peut-être l'ancien proprio lui avais mis un mat élévateur pour charger/déplacer des caisses, là on peut atteindre 1.5t.
Oui ta pièces on la retrouve sur toutes la série 33 Vigneron, voir (sous condition) les 323, 353, 383, 423 et 453 Verger-Vigne, série 40 niet!
Par contre moi ça me rassure pas trop avec mon 533 qui lève des charges lourdes, rangement de matériel et manutention de big bag, c'est flippant et tout ceux qui lisent ces lignes et qui ont des 323 au 840 doivent ce poser les mêmes questions !!!
Le bras de levier avec les jantes déportées est beaucoup plus grand qu'avec les jantes centrées.
Merci Chris 38234
j'ai eu un peu de chance qu'il casse en plein champ sinon je fais 5 km sur une nationale avec bcp de semi remorque.
bon avec ces infos je vais chercher un arbre de roue ou 2 merci encore.
- Tracteur 61
Les roues semblent réglées très déportée vers l'extérieur. Ca sollicite beaucoup plus l'arbre de roue. Ajouter à ça une charge très lourde un jour à l'arrière, ca peut finir comme ça. Fissure, puis casse quelques temps (mois, année...) plus tard.
Peut-être peux tu reserrer les jantes pour minimiser le risque.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
oui je ferais ca quand j'aurais trouver des arbres de roue merci
je n'ai pas de carte grise pour mon 733 et je viens de trouver cette photo qui me fait poser la question ou puis je trouver sur mon tracteur une reference qui me fera savoir si c'est un vigneron ou un verger
Au vu des ailes t'as un Vigneron et regarde la plaque du constructeur qui est du coté droit sur le réservoir, tu doit avoir "733 V" Vigneron, sinon si c'est "733 E" c'est un Étroit (ou Verger).
explication parfaite je regarde ca
merci bcp Chris 38234
Oui c'est bien un vigneron du même type que mon 633
merci Terroir 66
